标题: 清华同方845GV-M2 REV:1.2不跑码 [打印本页]
作者: 新星座    时间: 2009-5-26 09:58
清华同方845GV-M2  REV:1.2紫色应该是精英代工的,各供电电压都正常就是不跑代码用手压U坐和桥也不行,复位也正常。各位指教下
作者: 九尾狐狸    时间: 2009-5-26 10:10
先刷个BIOS,查下主板各时钟是否正常。
作者: 咖啡男    时间: 2009-5-26 10:44
U座和桥 用工具检测看看
作者: 漯河奔腾科技    时间: 2009-5-26 11:44
这种疾病不太好整,我有几块都是这种现象,你修好之后别忘给大家分享一下,
作者: 艺丰在线    时间: 2009-7-19 09:33
这种板还是先加焊CPU座再说
我修了好多这种板多半都是虚焊
作者: 可乐加冰    时间: 2009-7-19 09:54
座子脱焊是通病 呵呵
作者: 老顺子    时间: 2010-1-25 17:18
845GV-M2 REV:1.2主板不跑码,接显示器不显示,可启动;上假U测内核电压1.73V,复位1.73V,时钟0.4V,P.G1.73V;短接主板上插针复位,U上复位电压有变化,而P.G电压无变化;测电源芯片RT9248A第(10)脚P.G电压为3.3V,上述测量所得不知正常吗?如果正常,请教下一步如何查?
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2010-1-25 17:24
还是先加热CPU座吧,有些虚焊了按不一定行
作者: 老顺子    时间: 2010-1-25 17:30
请教:加电后,短接主板上插针复位,U上复位电压从1.73v--0.4v变化,而CPU核心电压无化,P.G电压无变化,正常吗?
作者: 恒锋科技    时间: 2010-1-25 17:37
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 无边无际    时间: 2010-1-25 18:05
精英的主板U座要是BGA的,那就加焊一下U座看看
作者: 盱眙桂林    时间: 2010-1-25 22:33
加焊之前打一下U的AD线值
作者: 多多    时间: 2010-1-25 23:42
这种板支持赛扬D的U,不知道楼主用的是什么型号的CPU
(如果只支持赛场的U而不支持CD)和楼主所描述的情况,可以查一下VID看一下VID是受控于哪?
U座损坏是通病
作者: 血枫    时间: 2010-1-26 10:33
CPU座子虚焊 这是精英主板的通病
作者: 肠子    时间: 2010-1-26 13:44
14# 血枫
测试灯先检查CPU座子,如果没有脱焊,刷BIOS!
作者: 老顺子    时间: 2010-1-26 17:07
用赛扬D的266,加电发热正常,就是不跑码,CLK灯常亮。
作者: 阿熊    时间: 2010-1-26 19:35
呵呵 这种板子只有直接换U座才能彻底解决问题
作者: 小马哥001    时间: 2010-1-26 19:39
这帖子还没过期吗?占用空间跟地方
