大家懂的,首先搞EC吧 印象中应该lenovo 8586E 而且还是有程序的,手里没有EC 某宝问问35 便宜给我30 还要发图片 发版号对位置正反面 先给同行报价开搞,记得上次修G50-70 Intel芯片组的 以前发2个 还有一个还没用呢 装上试试看吧 反正不会短路 都是联想机器最多程序不一样
反复触发 反复测试 cpu供电这大爷就是不出来 其他也正常啊 直接怀疑EC了 因为换的EC是G50-70 版号NM-271 Intel的cpu 的 而这个主板是G50-45 版号NM-281 AMD的cpu 纠结呀 要不要发个剪板的来试试 看来看去这个该死的EC 突然发现一个亮点97 98脚好像连在一起了 用放大镜一照 十万个那什么 自己好二 竟然没焊好 放一点焊油 拖一下 分开了 再次触发0.2-0.6-0.5好像亮机了 简单装一下测试 进系统 声音 键盘 触摸板正常,由于电池没拿来 没有测试充电,此机就此修复了 本来看见就想放弃的 还是进水没有腐蚀太多东西 也感谢上家维修的兄弟 烤板 没搞小动作 ,做维修还是要细心啊 不然又不见了1 2张毛爷爷,还有个意外惊喜 这2个EC竟然可以通用 虽然没有测电池 但是估计可以 因为其他的都没问题,代换过的兄弟们可以说下 大家积累经验 剪板太贵了heyongbing 发表于 2017-6-13 18:50
这EC到底带不带程序啊
