845GV的主板不开机
试验维修
2009-5-26 09:55
845GV的主板不开机
845GV的主板不开机端接绿线能开机在按开机键时IO68脚电压有变化72脚输出高电平无法开机IO供电正常
九尾狐狸
2009-5-26 10:11
83627的72脚应该输出低电平,换个I/O试试
咖啡男
2009-5-26 10:42
72脚有变化 因该跟IO没关系 查绿线到OI线路
漯河奔腾科技
2009-5-26 11:47
查绿线到I/O的线路!
菜鸟级维修
2009-5-26 12:06
直接更换IO,一般能解决战斗,如果不行,则按压南桥再点开机钮,否则南桥坏!
hopewin
2009-5-26 12:17
检查晶振再说吧 别只盯着IO
试验维修
2009-5-26 13:56
845GV的主板不开机发现南桥旁边的小电容BC187和BC196电压是3.3V把把电容3.3V电压对地就能开机是什么原因
怀念高中
2009-5-27 11:43
这两个电容应该是开机电路上的启滤波诸能的吧,最好是从末接地的哪边查到绿线和IO的之间电路的元件的好坏
试验维修
2009-5-28 10:25
绿线到IO的线路是好的
烙铁闯天下
2009-5-28 10:41
查桥的供电是否正常 晶振是是否起震 调冒 然后在看I/O的68 67 72 73是否有跳变
烙铁闯天下
2009-5-28 10:47
72脚输出是低电平正常!你换个I/O问题就能解决!
