标题: thinkpad R400怪异黑屏 [打印本页]
作者: TY14913639690    时间: 2017-6-13 17:41
今天来了一个返修机器,原来问题是温度高。重做散热好了!这次问题很怪,求大神指点一下
机型thinkpad R400
问题是:在正常开机下,电脑偶尔会直接黑屏,大多数都是正常可以一直用。黑屏不是暗屏,黑屏之后下面的WIFI灯蓝牙灯电量提示灯都还是像正常一样都亮着,并且按空格键会有咚咚咚的提示声。合上屏幕再打开灰屏,强制关机再开机又正常了。不是待机,待机只有一个像月亮的灯亮着,休眠也不像。每次开机都正常的,出问题都是在用的时候出问题。有木有大神遇到过?图片过大系统不让传不知道说得是否清楚?
作者: TY14913639690    时间: 2017-6-13 17:50
黑屏图
作者: 我小华    时间: 2017-6-13 18:03
有遇到是蓝牙的问题
作者: LCHHDL    时间: 2017-6-13 19:13
显卡是不是ATI
作者: TY14913639690    时间: 2017-6-13 22:00
我小华 发表于 2017-6-13 18:03
有遇到是蓝牙的问题
蓝牙吗?  也是这种的?
作者: TY14913639690    时间: 2017-6-13 22:01
LCHHDL 发表于 2017-6-13 19:13
显卡是不是ATI
是的!
ATI
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-14 05:56
这种情况应该是显卡问题了,可以重新植球试试看,不行就换吧
作者: TY14913639690    时间: 2017-6-14 11:01
每次重启都会好!显卡?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-14 17:41
这种故障 显卡坏 几率高些
作者: 广州维乐    时间: 2017-6-19 20:38
蓝牙、显卡、内存、休眠开关一一排除。好了回复一下我。谢谢
作者: TY14913639690    时间: 2017-6-20 09:19
屏蔽显卡OK
作者: zxf    时间: 2017-6-20 10:08
蓝牙吗?  也是这种的?
作者: hydecel    时间: 2017-6-20 10:39
会不会是显卡不稳定了哦
作者: 这边那边    时间: 2017-6-20 12:29
我在你这赚点金币 别举报我啊
作者: 小瑞小瑞    时间: 2017-6-21 15:12
显卡问题 ,这个通病了,直接做显卡就行
作者: 湛江理想    时间: 2017-6-21 20:47
估计显卡问题
作者: TY14913639690    时间: 2017-6-22 15:18
湛江理想 发表于 2017-6-21 20:47
估计显卡问题
bingo!!!!
作者: 鼎天    时间: 2017-6-22 15:56
进BIOS吧独立显卡关掉试试黑屏不
作者: TY14913639690    时间: 2017-6-23 11:07
鼎天 发表于 2017-6-22 15:56
进BIOS吧独立显卡关掉试试黑屏不
黑胶不好干!就是这样干的!好了,谢谢啊
作者: FTD2013    时间: 2017-6-23 11:17
如果是独立的可以直接改成集成
一般这种问题都是显卡坏了
作者: 惠君诚信    时间: 2017-6-23 11:26
楼主如果是独显的别做显卡,封胶的容忍做爆珠,直接改成集成显卡试试,应该能解决
作者: TY14913639690    时间: 2017-6-23 16:07
独显,屏蔽了就好了!
作者: yyh520    时间: 2017-6-23 16:23
进来学习下 机器修好了吗
作者: 109380031    时间: 2017-6-23 16:40
一样一样排除
作者: chxj    时间: 2017-6-23 21:19
等出问题的时候量下屏幕供电,看缺哪个条件
作者: TY14913639690    时间: 2017-6-24 09:58
谢谢,显卡问题!
谢谢,查出来显卡问题!
作者: l89305800    时间: 2017-6-24 11:21
屏线
作者: l89305800    时间: 2017-6-24 11:22
看看屏线上带休眠开关不
看看屏线上带休眠开关不
作者: TY14913639690    时间: 2017-6-24 12:08
l89305800 发表于 2017-6-24 11:22
看看屏线上带休眠开关不
动都没动就黑了!是显卡问题  进BIOS屏蔽就好了
看看屏线上带休眠开关不
作者: 夭遥一衣    时间: 2017-6-24 12:30
bios 设置 用集显试试
作者: TY14913639690    时间: 2017-6-24 13:58
夭遥一衣 发表于 2017-6-24 12:30
bios 设置 用集显试试
恩!就是这样的   好了
作者: 小绒人    时间: 2017-6-24 14:30
双显卡的,WIN7上去自动打好驱动就行,万能驱动有时候会出问题
作者: sxd12    时间: 2017-6-24 14:41
这种问题不好搞啊。
可以换个屏幕试试
或者LID开关问题
作者: 可乐炖香烟    时间: 2017-6-24 16:35
换主板吧,200最多了 何必这么麻烦
作者: TY14913639690    时间: 2017-6-24 16:48
可乐炖香烟 发表于 2017-6-24 16:35
换主板吧,200最多了 何必这么麻烦
我还在学维修,能修就修啊
作者: 511194935    时间: 2017-6-24 16:59
USB短路也会这样
作者: 小高同学    时间: 2017-6-24 17:23
a卡 显卡出问题
