标题: 联想15寸显示器时亮时不亮 [打印本页]
作者: 临沂小许    时间: 2009-5-26 09:54
标题: 联想15寸显示器时亮时不亮
有的时候亮有的时候不亮,屏幕忽大忽小!请高手指点下哪里坏了,应该从哪里开始查?
作者: 电子新秀    时间: 2009-5-26 14:44
检查高压包,输入,输出。
作者: 临沂小许    时间: 2009-5-26 15:53
有哧哧的声音,好像是高压包问题!
作者: 马克电子    时间: 2009-5-26 16:10
接触不好,可能是哪里虚焊了,你重点检查电源和行输出部分。或者看看主板发黄的部位。
作者: 维修公司    时间: 2009-5-26 22:33
高压包 看有没有开焊的地方
作者: 盐城    时间: 2009-5-26 22:42
有没有回扫线?直接换行包和TIP122,这是通病。
作者: 临沂小许    时间: 2009-5-27 16:29
TIP122是什么啊?高压包型号79A355-4-A可以用什么型号代换?可以体用FPH0240或者另一台PHLIP15的高压包带换吗?参数是:FB-5B/CF149        3188 16873101     E70954           TLF151A-01-33到底什么型号看不出来!
作者: 虚拟内存    时间: 2009-5-28 10:25
tip  的PDF自己看。[img]http://cnpdf.alldatasheet.com/da ... 863/ISC/TIP122.html[/img]
作者: hopewin    时间: 2009-5-28 10:47
忽大忽小应该是电压忽然降低引起 检查高压包和相关电路
作者: 谭雄    时间: 2009-5-29 15:30
不用多考虑了,这现象是高压包坏了,我修了好多台了,高压包坏的同时TIP122也坏的。
作者: 萧萧风雨情    时间: 2009-5-29 21:16
那个300V滤波电容拆下看看
