联想E430C不触发维修
zsj19870605
2017-6-13 16:59
联想E430C不触发维修
客户的这个机器闲置了半年了,开始开机还好的,就是系统进不去,来找我装系统,但是到我这后却直接不开机了,上可调电源待机0.033A,按开关没反应。直接说主板问题,机子先留下,先检测,再报价!
拆机后按不触发先测了下RTC电路,都正常,然后再测触发电路,发现3/5V待机都没有,往上测,发现公共点也没电,打了下对地,短路了。
没的说,烧鸡大法伺候,摸到左下角电容发烫,拆了,再测,还是短路,,,后来发现背面也有公共点电容,摸了下,都发烫,只好一个个拆掉测量,最后确定只有一个坏掉,但是好的那些居然也发烫,害我费了点时间!
(112.29 KB, 下载次数: 16)
下载附件
保存到相册
2017-6-13 16:57 上传
后来在论坛里看到这机器有通病,也是公共点短路,是屏接口的一个电容问题,和我这个症状一样,有一个帖子说这机器的公共点短路才是通病,,坏掉很多!下次看到待机0.03A不触发的,直接可以判断是公共点短路了!
GreenSleeves
2017-6-13 17:19
公共点保护,有的是上管穿的,量一下再烧鸡
sqlight
2017-6-13 17:27
哈哈 板子导热挺好啊
山东囍乐
2017-6-13 17:33
公共点短,楼主秒杀
qq530004488
2017-6-13 18:01
过来学习下
我小华
2017-6-13 18:08
南方很多这样的,空气太潮湿
shoun110
2017-6-13 18:26
学习了 又一个通病!
mjq8866
2017-6-13 18:28
公共点电容短才是真正捡钱的机器
黄沙
2017-6-13 18:29
路过学习了
youliang3136
2017-6-13 18:42
学习了 又一个通病
qq5287305
2017-6-14 00:21
现在不少公共点短路,电源都不会大电流了
o0飝兲
2017-6-14 03:48
小故障,公共电电容引起的
