标题: 戴尔N4010 奇葩问题,用着用着蓝屏,换过显卡 桥 cpu 等等 [打印本页]
作者: ziyouk    时间: 2017-6-13 16:52
接修一台戴尔N4010 ,客户反应说用着用着蓝屏。
这问题有点奇怪,因为要用一两个钟,有时两三个钟才蓝屏。
刚开始换系统,测试了三五个钟蓝屏了两次。接着刷bios。
换内存 cpu,还不行。又换显卡,桥。还是不行。
由于要测试很久才会蓝屏。不知道啥问题了。。。三天过去了,遇到过这问题的指点下。。急。。。
作者: 一样一样的    时间: 2017-6-13 17:14
换个硬盘测试看看
作者: 江苏阳光    时间: 2017-6-13 17:20
楼主误杀了这么多硬件,我告诉你什么问题你真的会吐血的,客户要知道一定让你赔板子的,你怎么就一蓝屏就想到硬件呢,这个是QQ管家引起的。最好重装系统吧,这个管家的内核驱动你估计水平有限清理不了了
作者: GreenSleeves    时间: 2017-6-13 17:23
应该是软件问题吧
作者: 山东囍乐    时间: 2017-6-13 17:29
系统换过,硬件都换过还是不行可以建议客户换主板了
作者: jxgzwen    时间: 2017-6-13 17:30
硬盘 有没有换
作者: 陈三公子    时间: 2017-6-13 17:30
楼主不知道换过硬盘试过没?
作者: 694555343    时间: 2017-6-13 17:32
外设都不排除直接干硬件,牛
作者: ziyouk    时间: 2017-6-13 17:34
一样一样的 发表于 2017-6-13 17:14
换个硬盘测试看看
第一个换得就是硬盘。。。
作者: ziyouk    时间: 2017-6-13 17:35
江苏阳光 发表于 2017-6-13 17:20
楼主误杀了这么多硬件,我告诉你什么问题你真的会吐血的,客户要知道一定让你赔板子的,你怎么就一蓝屏就想 ...
大哥 我电脑没装电脑管家。一直360卫士。。。。
作者: ziyouk    时间: 2017-6-13 17:36
GreenSleeves 发表于 2017-6-13 17:23
应该是软件问题吧
系统至少换过三次 win7  win10 安装版的win7 都一样蓝屏。
jxgzwen 发表于 2017-6-13 17:30
硬盘 有没有换
第一个换得就是硬盘。。。。。
作者: 李素波    时间: 2017-6-13 17:37
有没有可能是CPU呢?
作者: ziyouk    时间: 2017-6-13 17:37
694555343 发表于 2017-6-13 17:32
外设都不排除直接干硬件,牛
你指啥外设。哥裸板外接显示器测试的,,,
作者: ziyouk    时间: 2017-6-13 17:40
李素波 发表于 2017-6-13 17:37
有没有可能是CPU呢?
看看 帖子。cpu内存硬盘 早就排除过了。。。
作者: 847902061    时间: 2017-6-13 17:57
蓝屏 代码是多少    蓝屏很蛋疼   我自己用的台式机也是蓝屏 几天一次 有时候一天都是两三次 难得搞
代码是0x00000109
作者: 2624390876    时间: 2017-6-13 18:09
楼主,我上次也碰到了,换硬盘解决的,
作者: 鹰的梦想    时间: 2017-6-13 18:15
哎。我也遇到过这样一台。最后搞不定
作者: shoun110    时间: 2017-6-13 18:17
装系统~可以装个安装版 或者装GHOST   什么驱动都别打  然后测试一下!~排除软件在干!
作者: 有闷油瓶    时间: 2017-6-13 18:18
有大电容吗,有的话换了吧
作者: 心累了无痕    时间: 2017-6-13 18:18
看式楼主该换的都换过了,这种问题谁也没绝招,还是打算换板吧,
作者: 黄沙    时间: 2017-6-13 18:23
装系统的时候全部驱动都别装  然后装一个驱动试一次没问题在下一个
作者: wenchengjun    时间: 2017-6-13 18:27
5硬盘换了没有
作者: 416676219    时间: 2017-6-13 18:47
楼主内存硬盘全部换过,那你试试不装安全管家的软件试试
作者: hxiajiang    时间: 2017-6-14 10:00
问题解决吗
作者: 宋承苟    时间: 2017-6-14 10:02
可以取掉键盘看看 遇到过类似的不定时掉电  键盘导致的
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2017-6-14 10:10
其实我建议楼主   修这种机器的时候不知道是不是显卡的时候可以禁用独显来排除   没必要乱动
作者: fengqiang2011    时间: 2017-6-14 10:25
这种问题是比较麻烦的,不好解决
作者: 151306180    时间: 2017-6-14 10:31
第一个换得就是硬盘
作者: ziyouk    时间: 2017-6-14 11:30
真正修过这机子的在回复,都是一堆灌水的。
作者: ziyouk    时间: 2017-6-14 11:31
鹰的梦想 发表于 2017-6-13 18:15
哎。我也遇到过这样一台。最后搞不定
我遇到三台都是这鸟机子。前两台换板解决了,这个客户不急 我放下来慢慢研究的,
作者: 杨淇深    时间: 2017-6-14 12:16
把他的配件装其他的板上会不会蓝屏先确定是不是主板自身的问题
作者: 李怀利    时间: 2017-6-14 12:22
感觉像显卡。。、。
作者: 3301809631    时间: 2017-6-14 12:26
cec测测是不是内存供电不足或者cpu供电
作者: 广州小刚    时间: 2017-6-14 12:37
换板吧,这种问题很难搞的了
作者: ziyouk    时间: 2017-6-15 13:52
李怀利 发表于 2017-6-14 12:22
感觉像显卡。。、。
换过两次显卡。拆机的和全新的显卡,一样的问题。
作者: ziyouk    时间: 2017-6-15 13:53
用裸板,然后自己的cpu内存硬盘,外接显示器 一样的问题。
作者: 李怀利    时间: 2017-6-15 13:58
显卡显存看看供电
作者: 810902829    时间: 2017-6-15 14:03
我碰到过换硬盘解决的
作者: 走江湖    时间: 2017-6-15 14:05
换板吧  上次一个联想的蓝屏  搞三天没整好   直接换板了
作者: Xanan    时间: 2017-6-15 14:07
显存换了试试啊
作者: 音符..    时间: 2017-6-15 14:09
CPU大电容换了吗
作者: 你会修电脑    时间: 2017-6-15 14:12
我遇见一台蓝屏A5的 进PE A5 系统A5  全部都搞过了 最后只能换板 哎、、、、
作者: "梦回风吟〃    时间: 2017-6-15 14:17
不打显卡 驱动试试
作者: brookdavilei    时间: 2017-6-15 14:21
把声卡或者网卡拆掉试试
作者: ih8800000    时间: 2017-6-15 14:29
作者: 工孙    时间: 2017-6-15 14:40
这种情况先用自己的硬盘安装系统测试了。
作者: 亿鑫科技    时间: 2017-6-15 14:45
换个主板吧
作者: 小白呆呆    时间: 2017-6-15 14:50
还是继续换系统,有些机子就是怪,之前遇到过进桌面什么都正常,玩什么都没问题,只要打开浏览器看视频就会不定时重启,有时短有时长
作者: momodai    时间: 2017-6-15 15:00
最后还是想知道楼主是怎样弄好的
作者: 修不到钱    时间: 2017-6-15 15:10
换个硬盘试一试
作者: chen781236516    时间: 2017-6-15 15:16
显存还没换吧?
作者: JungDaeHyun    时间: 2017-6-15 15:31
我也遇到过这样一台。最后搞不定
作者: 後天、    时间: 2017-6-15 15:45
这板子好像也不贵 。。。。
作者: leeway123    时间: 2017-6-15 16:13
看看在PE里用用  会不会蓝屏
作者: 去讯维累死导师    时间: 2017-6-15 16:38
显卡有问题
作者: 光感    时间: 2017-6-15 16:41
不行就要换了
作者: gzw19910317    时间: 2017-6-15 16:49
不打显卡驱动呢
作者: 潇晓翔    时间: 2017-6-15 17:00
会不会是无线网卡这类外设导致的呢 ?
作者: 李元元    时间: 2017-6-15 17:53
每次蓝屏代码一样吗,看的这次蓝屏代码是内存的问题,如果每次蓝屏都一样的话,重点查看内存电路。
作者: xutangjian    时间: 2017-6-15 17:56
显存坏了    还有就是显卡供电
作者: 无尽的路    时间: 2017-6-15 17:58
那装过那么多系统了,软件问题,没什么难,好的就是好的,一下子就好了,没那么复杂,这应该是硬件哪里有问题。
作者: yan1    时间: 2017-6-15 18:11
VGA卡的问题
作者: 新芯箱硬88    时间: 2017-6-15 18:19
不好说,有可能是硬件引起的
作者: 18771435392    时间: 2017-6-15 18:20
没考虑硬盘么
作者: 聆听的穆萨    时间: 2017-6-15 18:29
每次都是直接换板
作者: 晋江顺兴电脑    时间: 2017-6-15 18:33
我电脑装安全卫士。没问题
作者: yc409324765    时间: 2017-6-15 18:35
去官网下个全套驱动试试
作者: 腾飞科技89    时间: 2017-6-15 18:40
n5010遇到蓝屏不知道是那里的问题   等解
作者: ziyouk    时间: 2017-6-15 18:45
人非圣贤 发表于 2017-6-15 14:43
哥们你怎么就是不还硬盘呢?
第一个就是换得硬盘。仔细看帖
作者: ziyouk    时间: 2017-6-15 18:47
momodai 发表于 2017-6-15 15:00
最后还是想知道楼主是怎样弄好的
还没弄好 换板给客户拿走了。但是我有三片这种板,放在手里研究呢。一样的故障,
作者: xing0217    时间: 2017-6-15 18:47
蓝屏出现时仔细检测全部的供电。
每次蓝屏代码不一样。。。
作者: 初学者呜呜    时间: 2017-6-15 19:07
你手摸一下独显1.8V是不是很烫,PU3控制PQ8,一烫就蓝屏。
作者: luteaxoy    时间: 2017-6-15 19:52
换个BIOS芯片看看
作者: jxwnsfhy    时间: 2017-6-15 20:59
代码是纯数字的一般先排除软件
作者: 小莹虫    时间: 2017-6-15 21:32
报错什么代码?
作者: 老肖笔记本维修    时间: 2017-6-15 21:43
这种遇到确实有点头疼,蓝屏一般不外乎就系统,硬盘内存,我个人要想确定是软件最好办法进PE试试,蓝屏,软件可能大点,如果还蓝屏,这种我个人觉得CPU这块重点看看,比如CPU供电上下管滤波电容,显现供电。希望帮到你,好了忘楼主公布一下,怎么维修好的?
作者: 376446567    时间: 2017-6-15 21:46
换内存,CPU,硬盘,能排除的都排除了,还有啥,换主板呗,总不能是屏幕导致蓝屏吧
作者: 527761879    时间: 2017-6-16 11:38
换个硬盘看看
作者: 浪淘沙1013    时间: 2017-6-16 11:47
进PE多试一会会不会蓝屏。
作者: liuj    时间: 2017-6-16 11:59
内存硬盘
作者: xtbxiaoxiang    时间: 2017-6-16 12:07
查下显卡的辅助供电和显存,在蓝屏状态下
作者: liydcc    时间: 2017-6-16 12:07
我也觉得软件问题居多,或者电脑散热不好,最好看看温度吧
作者: bdx123    时间: 2017-6-16 12:17
我也遇到过,修了几次都用不久,最后没有办法换了一个板
作者: 不下雪的冬天    时间: 2017-6-16 12:27
蓝屏的问题是难的拆
作者: 306327644    时间: 2017-6-16 12:40
内存 问题吧
作者: zxszmca    时间: 2017-6-16 12:48
换过这么多系统,个个有管家??认清情况再发表
作者: RTEWTYR    时间: 2017-6-16 12:51
你这回复 暴露你的智商啊
作者: zxszmca    时间: 2017-6-16 12:51
换个风扇看看,见过是风扇坏的
作者: fhquterdx    时间: 2017-6-16 13:13
外设都不排除直接干硬件,牛
作者: ziyouk    时间: 2017-6-16 15:39
fhquterdx 发表于 2017-6-16 13:13
外设都不排除直接干硬件,牛
不是太懂,不要乱回复可以不。。。。
作者: 我来了呀有人    时间: 2017-6-16 15:57
排除系统问题,就得用示波器了,万用表估计难查了
作者: 为了生存    时间: 2017-6-16 16:04
显卡和桥都换了,还不如换板
作者: 本本维修爱好者1    时间: 2017-6-16 16:37
蓝屏代码上面看   内存  硬盘  显卡  这几个可能性
作者: 本本维修爱好者1    时间: 2017-6-16 16:38
内存只用一根  看看会不会还出现   显卡可以禁用  看看会不会好一点
作者: 1035672944    时间: 2017-6-16 16:42
不好修     这样的机器遇到了 不好搞
作者: 大头成全    时间: 2017-6-16 16:42
板层可能有断线!
作者: huheyu    时间: 2017-6-16 16:59
这个板应该不贵吧,实在不行换板
作者: 笔记本维修999    时间: 2017-6-16 17:06
CPU 供电芯片 MOS 你换换试试
