标题: 旭日150 能加电但点不 亮 [打印本页]
作者: 宁强侯张工    时间: 2009-5-26 09:19
标题: 旭日150 能加电但点不 亮
该机拿来时是加电指示灯一闪即灭,拆开加焊ADP3205和1902后,可以加电也不掉,但就是不亮屏,测CPU,miniPCI槽上供电,时钟,复位全正常,各路供电电也正常,CPU已发烫,内存槽已加焊过。
就是不亮,按压北桥也无效。
作者: 宁强侯张工    时间: 2009-5-26 09:29
可调电源上电流上到0.82,风扇转时为0.84,再不往上加了
作者: 广源电脑医院    时间: 2009-5-30 23:36
插专断卡看看跑码
今天修一台和你的机器一样问题,是AD3205坏了
作者: 本本硬件    时间: 2009-5-31 08:54
能跑卡的话 应该是内存或显卡未过  查相关的工作条件
