苹果6,阻值不正常,烧机烧不出来,还有其它办法吗
mangrenwuqu123
2017-6-13 15:56
6,U1202的P5,N5,两个阻值77,正常300,电压是1.8V的,烧机烧不出来,有高手指点下后面怎么搞
250313118
2017-6-13 18:53
P5,N5是PP1V8, 这个电去的地方可多了。有点难搞啊。十在找不到只能一个一个拆,从小到大拆。
句容诚信电脑
2017-6-14 17:23
所连的地方多 散热快 实在不行就一个一个拆吧
バ幸福De右岸
2017-6-15 12:39
烧不出来的地方就一个个去拆吧,没有别的办法了
灬会红
2017-6-16 14:50
同下一样啊 一个一个 的来
