联想G480进水维修
唐国宇
2017-6-13 15:33
联想G480进水维修
客户拿来一台联想G480笔记本,说是不开机,接过电脑后插上可调电源待机0.01正常,开机0,04不动。报价后客户走了拆机发现键盘下面有水印,主板上的EC芯片引脚都发霉长毛了,北桥和硬盘位置都有明显的水印,先洗干净发霉的地方,把主板放在BGA上烤一个多小时,再开机还是0.04不动。打值无短路,有内存供电1.5V,其他无。既然内存供电都产生了说明开机电路是正常的。看板号是纬创的,LG4858L MB 113626-1.纬创的时序有点不同,当内存电压1.5正常后,内存芯片PGOOD脚会产生一个3.3的电压给CPU供电芯片去开启CPU供电。经查图纸,内存供电芯片PU4601的10脚PGOOD只有0.7左右,明显偏低,量上拉电阻PR4604两端也是0.7,量PR4604阻值10K正常,PR4604上拉电压是3D3-S0,这个是在开机才会有的,应该是3.3v,现在明显偏低。追查,3D3-S0是经过U3602转换而来的,,U3602是N管,只有G级为高电平时导通才会将3D3-S5转换成3D3-S0. 量G级只有1.6v,明显偏低,应该是3,3V. 追查U3602的G级电压是有P管Q3604转换来的,量Q3604的S级有20v,D级无,G级无,Q3604要想导通必须Q3605的2脚是高电平,从而引起R3624和R3625分压产生一个5V左右的电压给Q3604 的G级,Q3604才能导通。量Q3605的2脚有3.3v正常,量R3624和R3625阻值也正常,那为什么还不导通呢?考虑此处进过水,可能是Q3604坏了,于是就从料板上拆个相同的装上去,再开机,电流一下子跳变到1.5左右,接屏再开机,OK屏亮了。再亮机的情况下,量Q3604的D级有9V的电压,再量内存芯片10脚PGOOD的电压由原来的0.7V也变为3.3V. 总结:因为内存芯片PU4601的10脚PGOOD没有产生3.3v,从而引起后面的电压不能正常产生。而PGOOD3.3v没有产生是因为上拉3D3V-S0没有产生,3D3-S0没有产生是因为U3602没有导通,而U3602没有导通是因为主板进过水导致Q3604坏了。 以上是个人维修进水机器联想G480的过程,可能有写错的地方,请指正。附图如下
xiaohui123
2017-6-13 16:22
感谢分享。。。。。
1312698343
2017-6-13 17:31
思路很清晰 值得学习
yigenma
2017-6-13 18:06
学习了 好经验
youliang3136
2017-6-13 18:36
学习了 好经验!
dbg167
2017-6-13 20:58
很好的信息和感謝分享
sxd12
2017-6-13 22:02
思路清晰,不错
sxd12
2017-6-13 22:02
我修了一个进水机,KB9012 幸亏没坏
バ幸福De右岸
2017-6-14 06:04
再排版的时候,拍一下就好了,这样不太好看
"梦回风吟〃
2017-6-14 09:12
技术 可以的
木偶0204
2017-6-14 09:43
好耐性 要我直接换板 嘿嘿
625730448
2017-6-14 09:57
楼主思路清晰 值得学习
kule1394041
2017-6-14 10:22
进水我只会换板子,学习了。
south045512
2017-6-14 10:24
思路清晰!进水的就是要有耐心!
芜湖心远科技
2017-6-14 10:37
思路很好,值得学习!
马玉明
2017-6-14 12:21
我是新手学习中
余海豹
2017-6-14 13:16
路过学习谢谢分享
网名跟了我三年
2017-6-14 13:23
进水的 机子还是要细心
句容诚信电脑
2017-6-14 17:35
g480这个机器 板子还挺贵 不然真不值得这样修
hxiajiang
2017-6-15 10:06
不错学习了
wangabc0755
2017-6-15 10:28
路过学习::
破晓
2017-6-15 10:42
我什么时候有你这样就厉害了
银龙鱼
2017-6-15 10:43
谢谢分享,,,,,,,,,,,,
dong540591559
2017-6-15 10:46
师傅一大堆,
janners
2017-6-15 10:56
感谢分享,学习了
虐菜
2017-6-15 16:21
学习了
惠君诚信
2017-6-15 17:03
进水不是很多
