标题: 这样的电容能用点解电容代替吗? [打印本页]
作者: zhangjiawang05    时间: 2017-6-13 15:13
标题: 这样的电容能用点解电容代替吗?
这种电容能用点解电容代替吗?
作者: wmj742879706    时间: 2017-6-13 15:15
可以,只是时间用的不是很长。
作者: qw1824290389    时间: 2017-6-13 15:35
不行  的 肯定
作者: 波-波    时间: 2017-6-13 16:02
可以,但用笔记本主板上的25v贴片电解更好点
作者: 新安江    时间: 2017-6-13 18:22
要看用在什么电路,如果显示器中,可以应急代换。
笔记本不行。
作者: LCHHDL    时间: 2017-6-13 19:16
料板拆吧 普通的不会稳定的
作者: zhangxunhai    时间: 2017-6-13 20:16
可能用电解电容代换
作者: 吴正海    时间: 2017-6-13 21:02
可以代换,但是电解电容同容量个头大,耐温性能差,容易失效,如果不考虑这些因素,完全可以代换
作者: zskenge    时间: 2017-6-13 21:02
25V 220UF可以换
作者: 彭进辉    时间: 2017-6-13 22:33
完全可以代换。
作者: wuguanglei8    时间: 2017-6-13 22:47
固态质量,岗岗滴
作者: 大漠孤烟直    时间: 2017-6-13 23:32
肯定可以用啊  只是没他那么耐用。
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-6-14 08:52
不考虑个头大小和使用寿命的话可以代替
作者: 一品红    时间: 2017-6-14 09:30
只要位置能放下,耐压值够,就可以
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-14 17:04
容直  耐压一样就可以
作者: 董冠序    时间: 2017-6-14 17:31
可以,这个本身就是电解电容,只是体积跟温度
作者: bdx123    时间: 2017-6-14 18:30
可以,前提是有位置,空间够,装上不顶外壳
作者: 海岸科技王峰    时间: 2017-6-15 10:42
必须可以  没问题
作者: 林欣雨    时间: 2017-6-15 11:51
你这个是固太把  可以用普通代替的
作者: PC专家    时间: 2017-6-16 14:05
可以的我换过很多。
作者: 光头老奎托斯    时间: 2017-6-16 14:11
普通的不耐高温
作者: 黄祺益    时间: 2017-6-16 18:07
放心代用吧 ,没固态之前就都是电解
作者: Amy同学    时间: 2017-6-16 20:28
可以 但是要注意耐压和容量吧
作者: 邬勇    时间: 2017-6-16 23:26
能代换。用普通电容代换时,空间能放下的话尽量用耐压高的。
作者: 山东华维电子    时间: 2017-6-20 12:48
可以代换就是寿命短
作者: 不曾错过的海    时间: 2017-6-20 13:29
都一样,只是体积跟温度因素要考虑
作者: guopengfei    时间: 2017-6-22 10:38
可以,就怕体积大吧
作者: hourz    时间: 2017-6-22 13:14
应该可以,但我没用过。
