标题: 联想L171逻辑板 [打印本页]
作者: zhangjiawang05    时间: 2017-6-13 15:12
标题: 联想L171逻辑板
    这个显示器的屏线接反了,用错屏线了, 后来在换上正确的屏线,那个画着红线的芯片烫手,是接反屏线导致这个芯片内部短路吗?
作者: wmj742879706    时间: 2017-6-13 15:17
那必须的啊,这应该是转化驱动板过来的信号的芯片把。
作者: 波-波    时间: 2017-6-13 16:04
打下阻值就知道了,
作者: 新安江    时间: 2017-6-13 18:21
你这不是FH吗?
自己都知道了,还用问?
作者: zhangxunhai    时间: 2017-6-13 20:17
接反就有可能烧它了,。。、
作者: zskenge    时间: 2017-6-13 20:53
修不好就说屏坏,买台新
作者: 彭进辉    时间: 2017-6-13 22:34
换个芯片不就知道了,
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-14 17:07
接反肯定不行啊  电压接到信号上肯定烧芯片啊
作者: yuangao    时间: 2017-6-15 08:04
新安江 发表于 2017-6-13 18:21
你这不是FH吗?
自己都知道了,还用问?
怎么判断,那边供电
作者: 新安江    时间: 2017-6-15 14:14
yuangao 发表于 2017-6-15 08:04
怎么判断,那边供电
查看屏参啊!
作者: 先飞电脑    时间: 2017-6-15 20:03
换芯片吧,烧了
作者: 潙妳-līń    时间: 2017-6-15 22:57
换芯片吧,。。
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-6-15 23:33
这是屏信号转换芯片,电压接反是会烧掉
作者: zhangjiawang05    时间: 2017-6-23 09:15
问题解决了,就是那个芯片坏了,买了两个,换上一个上电开机图像正常了
型号是TFP7515
