标题: 台式机联想杨天机子的小问题 [打印本页]
作者: 吴庭强    时间: 2017-6-13 12:38
标题: 台式机联想杨天机子的小问题
今天收到一台单位上的一台杨天M5190N的机子,开机不亮,风扇高速转,联想机子有些拔插内存和清COMS就好了,这机子拔插内存和清COMS也没开机,故障还是一样,拆机下主板,诊断卡跳DO,不跑码,测各个电压都正常,上假负载测总线的对地阻值都正常,搞了个多小时,测不出问题,最后无意测了COMS电池电压才有1.26V,就随便换了一个好的电池进去,点开机,意想不到一路跑码到亮机,唉!浪费了好多时间,就一个小电池的原因,给客户报了一百多块。[attach]1513020[/attach][attach]1513021[/attach] [attach]1513023[/attach][attach]1513024[/attach] COMS电池1.26V,电压太低 [attach]1513025[/attach][attach]1513020[/attach]
[attach]1513022[/attach][attach]1513023[/attach][attach]1513024[/attach]
[attach]1513025[/attach][attach]1513026[/attach]
作者: 吴庭强    时间: 2017-6-13 12:44
这是AMD RTC电路的一个通病吧,COMS电池电压过低就会不开机。
作者: 晒太阳    时间: 2017-6-13 12:44
洗一下主板会更稳定一下,有时候是漏电导致cmos电池耗电过快
作者: 马玉明    时间: 2017-6-13 13:02
联想主机大多数电池电不够     都导致不亮
作者: hqx615    时间: 2017-6-13 13:08
能收一百多还不错
作者: 88325463    时间: 2017-6-13 16:21
涨知识了,谢谢楼主
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-14 06:18
很多机器特别是amd的,小电池没有电,会不跑码
作者: 吴庭强    时间: 2017-6-14 09:27
hqx615 发表于 2017-6-13 13:08
能收一百多还不错
这个价在我们小县城是正常价,这里搞维修的不多,有时候懒得修,就给客户直接换板。
作者: 翰林工作室G    时间: 2017-6-14 10:15
LA-690V星代工主板,RTC是开机必备电压,电路设计这样的,不是缺陷和故障,
作者: cool288993    时间: 2017-6-14 10:34
AMD RTC有修需有電池才能開機
作者: 独孤云天    时间: 2017-6-14 11:06
看帖回复 学习下
作者: 爱情追尾    时间: 2017-6-14 12:08
养成个好习惯,放电,测电池电压一起进行,
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-14 17:39
amd的小电池没电了 会出现各种故障的
作者: 376057772    时间: 2017-6-14 21:03
联想主板还有这个设定,没见过、、
