标题: DELL VOSTRO V130 公共点短路刮骨疗伤维修 [打印本页]
作者: 黑白天空    时间: 2017-6-13 12:20
接到机器接上可调电源,电流为5A,明显公共点短路,报价,客户同意修,拆机,裸板,拿万用表,点了一下公共点短路,直接烧机大法,烧了好久都没发现那发热,最后把可调电源开到4v这就发现问题了,怎是板层发热,就看了一下,怎么板层有点黑,拿了把刀刮好了一下,发现是烧糊,不管三七二十一了,来个刮骨疗伤,把那些烧糊的全刮干净了,再点了一下公共点,阻值正常了,就再看了一下公共点隔离管也正常,就装机接上可调电源完美亮机,干净利落来钱快。大家注意了,公共点短路的,修好公共点短路了要看一下公共点隔离管有没有坏,好多机器公共点短路也把隔离管烧了。大家路过加电分谢谢。
作者: coluze    时间: 2017-6-13 12:26
有的板层刮个洞都不好  楼主还是比较幸运地
作者: 1467676677    时间: 2017-6-13 12:56
楼主运气好啊
作者: 无名i    时间: 2017-6-13 13:12
jingcai精彩,精彩啊,
作者: 陈胜华2013    时间: 2017-6-13 13:17
我以前也搞过,后来老反修,不稳定
作者: a328924826    时间: 2017-6-13 13:21
这个不算厉害   LZ 记得补点绿漆
作者: 黑白天空    时间: 2017-6-13 13:31
a328924826 发表于 2017-6-13 13:21
这个不算厉害   LZ 记得补点绿漆
这还用说修好就补绿漆
作者: sxd12    时间: 2017-6-13 13:31
厉害啊
作者: 荣锅锅    时间: 2017-6-13 13:32
前两天修了一个联想的 , 要刮好,不然容易烧
作者: 南昌电脑维修1    时间: 2017-6-13 13:38
楼主不是底线嘛
作者: ploy312    时间: 2017-6-13 13:40
这种挖板  以前经常 搞   现在好像有的电容  烧烧    就不短路了  你们遇到过么?
作者: qq156470167    时间: 2017-6-13 13:48
板层内部没有信号线
作者: 张启辉    时间: 2017-6-13 13:48
电脑快修。。NB
作者: taocj    时间: 2017-6-13 14:19
板层都削掉了
作者: 汇滴成海    时间: 2017-6-13 14:32
这个一般不好烧啊!能烧出来就不错了!
作者: xiaobenshun    时间: 2017-6-13 14:36
这种机器一般都好修
作者: H55    时间: 2017-6-13 14:38
还好,PCB没有过线。。挖断了就不好修了哈
作者: 全诚电器服务    时间: 2017-6-13 14:41
你这运气也没谁了
作者: 81831062    时间: 2017-6-13 14:58
只能说明运气比较好
作者: 514906332    时间: 2017-6-13 15:32
要把那个地方刮干净,不然用不了多久又会出问题
作者: 天意wx    时间: 2017-6-14 00:00
陈胜华2013 发表于 2017-6-13 13:17
我以前也搞过,后来老反修,不稳定
处理好版层烧糊的地方 特别是碳化的部分
作者: o0飝兲    时间: 2017-6-14 04:02
简单的公共电引起的MOS管啊
作者: 方维    时间: 2017-6-19 13:51
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不可。。。
作者: xuxiang4644713    时间: 2017-6-19 14:03
刮过几个结果都失败了
作者: rainer    时间: 2024-9-23 11:45
感谢经验分享
作者: u1543029    时间: 2025-11-12 18:06
是的,公共点短路查到问题,顺便把隔离保护也查一下。
