C320触发掉电反复重启
泰安维修
2017-6-13 12:08
C320触发掉电反复重启
C320常见的故障就是缺电压掉电,我这台也是缺电压就是和论坛上提到的不一样,加电到0.125A掉电反复重启。 经过很多个小时的努力最终找到了问题。缺少1.8v供电。
zjhuanhuan
2017-6-13 12:12
学习了,谢谢
玛雅得-思密达
2017-6-13 14:39
有时候 1.8V不稳 有杂波 导致时开时不开
天同专修
2017-6-13 14:58
这款机器BIOS最容易出现问题了
714356185
2017-6-13 15:54
学习了,谢谢!!!
chendeman
2017-6-13 18:36
1.8是不是内存供电
chendeman
2017-6-13 18:37
掉电比较不好找
158397999qq.com
2017-6-14 04:44
1.8是什么供电
153503003
2017-6-14 09:05
这个1.8是哪里供电,楼主也给说下呗
jokesun
2017-6-14 09:12
找到了那就查1.8V的条件
xingjing
2017-6-14 09:51
没有过程,没有思路!
泰安维修
2017-6-16 09:06
前面不做回复是因为在测试机器。加电的瞬间测试LM358 5脚有1.8v 6脚也是1.8v 7脚输出只有0.6v,0.6v电压明显太低, 这个机子维修很怪异 换上LM358能正常加电,第二次开机就不正常了最终把LM358和PR253一起换掉 测试两天正常了。 PR253原本是O欧姆 我换成10K的了。
