标题: 联想y460 风扇狂转 [打印本页]
作者: 马玉明    时间: 2017-6-13 11:34
标题: 联想y460 风扇狂转
联想y460  风扇狂转     数据刷过    关机风扇也转   怎么回事  怎么解决
作者: 1035672944    时间: 2017-6-13 11:36
BIOS  刷对没有啊    没刷对的话会这样
作者: a328924826    时间: 2017-6-13 13:23
一般这都是BIOS  不对 或者 BIOS有问题
作者: 荣锅锅    时间: 2017-6-13 14:22
bios 有问题吧  重新找一个刷一下
作者: 天意wx    时间: 2017-6-13 23:50
关机风扇也转 这个应该线路有问题的 查下风扇供电相关的线路
作者: o0飝兲    时间: 2017-6-14 04:00
这个是BIOS引起,风扇接口那么引起
