iphone6螺丝孔断线维修
hsy68
2017-6-13 10:52
iphone6螺丝孔断线维修
顾客自己换屏 螺丝拧错了 导致bs2502断线 开挖 挖的头昏眼花掏了一个多小时 见到底线 放大镜伺候 肉眼看2条拧断了走了下锡 ok 这个容易 再次测量发现显示座14角无阻值 正常应该430 还有断的地方 找到点位图通往cpu的 飞线到电阻fl2036 测阻值正常 开机 出现苹果画面开机正常 补上绿油 ok 收钱 走人 发来论坛 大家一起学习学习
250313118
2017-6-13 11:57
就断一根线算幸运的了。
chenbusi
2017-6-13 23:45
楼主用什么图纸的
shazi-追忆
2017-6-14 08:26
挖板考验耐心
王克林
2017-6-14 09:18
挖一个小时,,是我就疯了,没那耐心。。
mjq8866
2017-6-14 09:42
螺丝柱焊板上的都是坑,楼主这台机收了多少钱
句容诚信电脑
2017-6-14 17:15
螺丝孔断线 不是通病中的通病了
バ幸福De右岸
2017-6-15 12:44
断了一根还算比较好了,如果断多了就有很大的难度了
mailke998
2017-6-15 13:01
很多顾客都自己换屏,很多都会中招
