标题: acer 4738g无法开机 [打印本页]
作者: 吴小新    时间: 2017-6-13 10:48
标题: acer 4738g无法开机
ACER4738G无法开机,待机各电压测试都正常,加热了CPU风扇背面的几个702场管后正常,估计是场管有问题,但是不知怎么测试,干脆就把那几个都给换了,现在用了好几天再没出现问题。看来问题也解决了,但自个不知什么问题。算是一点经验吧。
作者: 哪忆、惔莣ろ    时间: 2017-6-13 11:03
有可能就是虚焊把
作者: youliang3136    时间: 2017-6-13 14:18
那就是管子的问题
作者: yzplyj    时间: 2017-6-13 14:47
没有碰到过这种问题
作者: 血枫    时间: 2017-6-13 15:02
管子不良 了吧   你的心也真大 不怕返修啊
作者: wangchao10010    时间: 2017-6-13 15:32
怎么感觉像是通病
作者: gmajynipl    时间: 2017-6-13 15:34
没有碰到过这里坏的
作者: xiaohui123    时间: 2017-6-13 16:22
感谢分享。。。。。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-14 06:23
这种问题,我没有遇到过,估计是管子不良吧
作者: zyh123    时间: 2017-6-14 14:25
场管卜良吧
作者: RqMing7755    时间: 2017-6-14 14:28
没遇到
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-14 17:32
这样估计会返修的
作者: wsxms    时间: 2017-6-14 21:03
学习了 下次遇到研究一下
作者: 88325463    时间: 2017-6-15 12:58
学习了,下次如果遇到就试试
作者: 15191843091    时间: 2017-6-15 13:06
场效应管   有问题了
作者: 15191843091    时间: 2017-6-15 13:07
有时候场馆坏了是量不出来的
