标题: x450cc 不跑马 [打印本页]
作者: liuhaobo998    时间: 2017-6-13 09:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: uc3132    时间: 2017-6-13 10:10
你这说的太简单了 ,是不通电  还是灯亮不跑码?  华硕你可以先刷个BIOS
作者: 欧阳敏    时间: 2017-6-13 10:19
华硕BIOS坏多
作者: 李漂渺    时间: 2017-6-13 10:20
BIOS  板载内存
作者: 刘哈哈    时间: 2017-6-13 10:23
这样说大神也给你解决不了
作者: 罗秀青    时间: 2017-6-13 10:25
电压正常 电流跑多少 最好先刷BIOS
作者: 代子易    时间: 2017-6-13 10:37
BIOS  板载内存先试一下
作者: 天意wx    时间: 2017-6-13 23:07
这个机器板载内存相对爱出问题的
作者: o0飝兲    时间: 2017-6-14 04:14
先看BIOS,在考虑故障点前的情况
作者: 维客科技    时间: 2017-6-14 08:42
这款机器我遇到过,做不了系统,一做系统就出错,内存坏,屏蔽·板载内存,外加内存,正常做系统,开机。屏蔽板载的内存需改2个电阻的位置,大约在PCH的反面,靠近键盘接口的位置下面一点,论坛有·位置图。建议先写个BIOS试试,摸摸内存颗粒的温度是不是正常。
作者: 李素波    时间: 2017-6-14 08:45
查看内存复位有没有,用示波器测BIOS有没有波形跳变
作者: 心累了无痕    时间: 2017-6-14 09:45
电流能上到多少,有复位吗?
