清华同方精锐V41电脑一体机的检修
阳光高明
2017-6-13 09:26
清华同方精锐V41电脑一体机的检修
接修该机,开机发现有很大的噪音,关机开壳,发现风扇已经老化磨损,该机有两个风扇,由于暂时无此风扇,使用一个试机播放电影,温度正常,由于手头上没有,暂时就用一个,待日后网购回,再装上。该机原系统是XP,于是改为W7,经过2小时烤机,一切OK!!
fengqiang2011
2017-6-13 09:56
这个要买风扇,时间 长了显卡要不行
uc3132
2017-6-13 10:11
一个风扇不会报FAN错误吗?
chenyivip
2017-6-13 10:14
这个风扇必须要装的兄弟
直接点
2017-6-13 10:57
改一个风扇
非(诚)勿扰
2017-6-13 10:58
不装也行 试过
FYshuma168
2017-6-13 11:35
非(诚)勿扰 发表于 2017-6-13 10:58
不装也行 试过
不装用不多久显卡就坏了 温度高
种菜的小鸟CS
2017-6-13 14:04
風扇裝回去為妙!
yzplyj
2017-6-13 15:00
就这么简单收费叱
马玉明
2017-6-13 15:05
这个风扇必须要装的 不装会报错的
xiaohui123
2017-6-13 16:25
感谢分享。。。。。
wangchao10010
2017-6-13 17:56
风扇必须装上,一个风扇不行
天意wx
2017-6-13 22:18
若时间、条件许可 还是换上那个风扇
hydecel
2017-6-13 22:22
不装用不多久显卡就坏了 温度高
sxd12
2017-6-13 22:25
这是自己的机器么
sxd12
2017-6-13 22:25
客户的话最好装两个上去
バ幸福De右岸
2017-6-14 06:26
最好是装上个风扇,要不然运行大电影,游戏温度会高
翰林工作室G
2017-6-14 10:06
这个原装风扇很贵货也很少,淘宝有30一个的OEM风扇,要换一对,一天8小时工作一对可管一年,我换过不下20台这种了
马玉明
2017-6-14 12:21
我是新手学习中
余海豹
2017-6-14 13:12
挣点分支持楼主
句容诚信电脑
2017-6-14 17:38
风扇彻底不转了?
ZYONQI
2017-6-14 21:18
两个都装上去
8070909012
2017-6-15 14:34
一体机很多 电容短路 修过很多一体机都是电容短路。
