标题: 维修这么多年一直困扰的问题 [打印本页]
作者: zhoutao    时间: 2017-6-13 09:22
标题: 维修这么多年一直困扰的问题
每次修到坏CPU供电芯片的时候 尤其脚位很小 特别密的 都尽量找料板上面的  因为料板上面的芯片 很好换    淘宝上面新芯片 不好上  芯片不好加锡   各位大神有没有奇招 你们都怎么换的  有没有好的建议
作者: 菜鸟飞了    时间: 2017-6-13 09:28
用撮子,把针脚上面打磨一下,上面有一层氧化物质,去掉就好了
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-6-13 09:32
新的芯片订过来  我经常用闹铁刮一下就掉脚了,,也郁闷着
作者: hejwxhn    时间: 2017-6-13 09:34
诺帖拖下焊锡就好
作者: hehaishu    时间: 2017-6-13 09:43
同感,新芯片触脚有一层氧化物,不弄掉不吃锡
作者: 冯光炽    时间: 2017-6-13 09:44
用烙铁加焊芯片脚上一遍锡,温度不用太高,要保证每个脚都上锡了,洗干净,再焊上就行了,100%OK.不然很难上锡的。
作者: 邬勇    时间: 2017-6-13 09:45
用洗板水洗一下。
作者: jsf88926    时间: 2017-6-13 09:46
可以用细砂纸打磨一下就好上锡
作者: zhoutao    时间: 2017-6-13 09:57
jsf88926 发表于 2017-6-13 09:46
可以用细砂纸打磨一下就好上锡
这个可靠吗  你每次都砂纸打的吗
作者: zhoutao    时间: 2017-6-13 09:59
冯光炽 发表于 2017-6-13 09:44
用烙铁加焊芯片脚上一遍锡,温度不用太高,要保证每个脚都上锡了,洗干净,再焊上就行了,100%OK.不然很难 ...
就是因为不好上锡啊
作者: fanbenxin888    时间: 2017-6-13 10:02
我都是细砂纸打磨 在加些焊油 再焊接就方便很多了
作者: zhoutao    时间: 2017-6-13 10:06
原来大家都是用细砂纸  感谢  我去买点试试
作者: fanbenxin888    时间: 2017-6-13 10:08
要很细的砂纸
要很细的砂纸
要很细的砂纸
要很细的砂纸
作者: RqMing7755    时间: 2017-6-13 10:08
拿刀片轻轻刮下!
作者: fanbenxin888    时间: 2017-6-13 10:09
不好意思 我的网络有延迟 点击太多次了
作者: e75xiuli    时间: 2017-6-13 10:10
细砂纸打磨下应该可以吧
作者: 非凡小色    时间: 2017-6-13 10:45
我直接用烙铁度锡的
作者: 轩辕思天    时间: 2017-6-13 10:49
细砂纸磨几下就好,涂点焊油很容易上焊锡。
作者: chengyun20086    时间: 2017-6-13 10:55
我都是拿铬铁焊 一遍,就可以了
作者: jxb3720432    时间: 2017-6-13 11:09
新的芯片,当然是要用烙铁在芯片四周上一遍锡了,比如QFN的芯片,四周上锡,中间不用管
作者: xiaochangg    时间: 2017-6-13 11:36
还是维友思路广啊
还是维友思路广啊
作者: 代子易    时间: 2017-6-13 12:24
刀片刮刮就行
作者: 无尽的路    时间: 2017-6-13 12:27
看情况,为了保证效果,一般就用手术刀刮刮,再上锡。但是我一般都懒的弄。就那样焊了。
作者: 炎夏    时间: 2017-6-13 12:28
用焊锡在芯片脚位度一成焊锡  这样会好上很多
作者: llxy766    时间: 2017-6-13 14:49
都生锈的,从料板找
作者: 月夜宁静    时间: 2017-6-13 19:53
你把新芯片用烙铁先用锡刮一下上好锡再焊就是了。。。。
作者: 维修能手    时间: 2017-6-13 20:08
zhoutao 发表于 2017-6-13 09:57
这个可靠吗  你每次都砂纸打的吗
砂纸好用,磨芯片时轻按移动一下就好,发现比原来亮就可以刷锡膏再用烙铁尖轻轻上锡。
作者: zhangxunhai    时间: 2017-6-13 20:31
新的芯片,你自己上锡不就行了,。、
作者: 堕落·红尘    时间: 2017-6-13 20:42
没做过处理直接用吗~??
作者: 红彤    时间: 2017-6-13 20:44
我是用刀片刮一下
作者: zhaoqin    时间: 2017-6-13 22:53
先用烙铁托平了,再吹
作者: 江苏阳光    时间: 2017-6-13 23:12
那是脚已经氧化了,用刀片刮刮
那是脚已经氧化了,用刀片刮刮
作者: 陈先生206    时间: 2017-6-13 23:16
深有同感,有些即使你把芯片脱上锡了也是个坏的
作者: 大漠孤烟直    时间: 2017-6-13 23:30
就用电铬铁加点焊油拖上锡。检查都能吃锡了,再焊上板
作者: 苏州电脑维修    时间: 2017-6-14 06:27
感觉是一样一样的
作者: wangyuan186    时间: 2017-6-14 07:14
细砂纸轻轻划一下就ok
作者: 冯光炽    时间: 2017-6-14 09:23
zhoutao 发表于 2017-6-13 09:59
就是因为不好上锡啊
实在上不了锡,就用刀片刮一下脚,要小心点,不要把芯弄坏了,或者用砂纸打磨一下也行
