标题: 精英IC41T-A 不跑码维修 [打印本页]
作者: yanggonglei    时间: 2017-6-13 08:50
标题: 精英IC41T-A 不跑码维修
精英IC41T-A 不跑码维修:拆掉COM口芯片解决
亮机ECS_IC41TA_bios.zip
718.72 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 736646038    时间: 2017-6-13 08:53
说的好简单啊能说说什么原理吗
作者: zhangxunhai    时间: 2017-6-13 08:57
怎么没有判断过程,。。。
作者: yanggonglei    时间: 2017-6-13 09:07
zhangxunhai 发表于 2017-6-13 08:57
怎么没有判断过程,。。。
外设可能会影响跑码,所有拆掉试了一下、
作者: 往往是    时间: 2017-6-13 09:07
这种坏的并不多
作者: 勤致    时间: 2017-6-13 09:23
看似很简单,就是把故障点找出来比较难,想知道是根据什么现象推断出是外设的原因,这个芯片会发烫吗?
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-6-13 09:33
技嘉的G41这个病 精英没有见过啊。。。
作者: jsf88926    时间: 2017-6-13 09:44
请问COM这个芯片是不良还是什么引起不跑吗啊
作者: yanggonglei    时间: 2017-6-13 10:06
没仔细看贴
作者: woku136    时间: 2017-6-13 10:14
检测卡没插好也不跑吗的
作者: chenyivip    时间: 2017-6-13 10:16
应该是那个芯片内部短路
作者: wa8533468    时间: 2017-6-13 10:18
这个芯片正常的情况下也是微烫的!
作者: szzbq    时间: 2017-6-13 10:39
这个芯片正常的情况下也是好烫的!
作者: 非凡小色    时间: 2017-6-13 10:43
有复位吗?
作者: xiaochangg    时间: 2017-6-13 10:46
纯靠经验啊这是高手哈哈
作者: 轩辕思天    时间: 2017-6-13 10:50
估计芯片有问题导致IO出点小BUG,然后造成档外设或者说总平台复位出了问题。
作者: 明月维修    时间: 2017-6-13 10:59
不懂为什么去这个会好
作者: 代子易    时间: 2017-6-13 11:38
判断过程在哪啊
作者: zhangxunhai    时间: 2017-6-13 11:46
yanggonglei 发表于 2017-6-13 09:07
外设可能会影响跑码,所有拆掉试了一下、
现在样6系列的都没有这个口了,。。
作者: 张保    时间: 2017-6-13 21:11
我也有这样的板,但是研究好久都没有弄好。
作者: zhaoqin    时间: 2017-6-13 22:41
是不是复位闪
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-6-14 03:48
一般主板不跑马先排除外设,com口先摘掉
作者: flm158    时间: 2017-6-15 10:55
纯靠经验啊这是高手
作者: 2K哥    时间: 2017-6-15 11:04
不装上去没有影响?还是不大懂
作者: weimingming    时间: 2017-6-20 10:59
这是捡到钱了哦
作者: yiyadong2008    时间: 2017-6-20 11:45
大神,说个原理来听听,让我们小白学习学习!!!
作者: 博技电脑维修    时间: 2017-6-21 12:18
6666666666666666666666666666666
