苹果6耳机模式
科技市场
2017-6-13 05:22
苹果6耳机模式
夜已深,外面狂风暴雨,而我却在修【鸡鸡】,好了废话不多说了,下面直接主题,
同行送来一台6代4.7一直处于耳机模式的机子,既然是同行(华强北)送来的,那就不存在一切外配问题,首先我开机测试.发现打开设置的时候卡然后闪退,再打开就没事,我心想看来那里是短路了(没看电流)(送钱的机子),当我把主板拆出来看了一下大音频干过,抄起风枪就把大音频干了,大音频取下来我进了一次系统,进设置也不卡了,也不耳机模式了,(心想或许大音频焊好就好了),装完大音频后故障重现,但是进设置不闪退了,看来没有浪费时间,不行就测呗,既然耳机模式那就先从尾插座子开始吧,测到尾插座子的13脚不正常了(无穷大)正常自己看PCB,13脚旁边有个二极管(DZ1809)测了一下也是无穷大,也连接小音频旁边(FL1807)电杆,但是测FL1807电杆有对地组织,所以DZ1809到FL1807断线,知道原因了就干呗,飞线,飞好后进系统故障(耳机模式)解除,但是没声音,所以还得继续干............ 耳机模式维修到此结束
第一次发帖子 废话有点多,各位加分鼓励吧
科技市场
2017-6-13 05:26
这是对小白的小白讲的,大神们不喜勿喷
句容诚信电脑
2017-6-13 06:06
重装大音频后不是已经不耳机模式了吗 咋又飞线才解决 的呢
从一开始
2017-6-13 07:28
大神级别多多发帖,让我们小小白学习学习
科技市场
2017-6-13 07:29
仔细看帖子
yuejiancao
2017-6-13 08:26
手机板子断线很严重么啊
libing010
2017-6-13 09:18
耳机模式尾插,音频芯片,这个帖子涨知识了
维修诺言
2017-6-13 09:22
厉害啊 没看懂什么情况
小丑微笑着
2017-6-13 09:29
加分了,现在的下载分太难得
xiaochangg
2017-6-13 10:40
怎么还未完待续啊
250313118
2017-6-13 12:12
楼主 不对啊 耳机模式 就是检测脚被拉低了。 如果是L1807断线不会导致耳机模式。楼主飞完线竟然耳机模式好了,有点诡异。 还有楼主说飞完线后耳机模式好了,但声音还有没有。最后声音是怎么出来的啊?楼主没说啊,最后怎么修好的?
250313118
2017-6-13 12:13
他说拆了耳机模式正常了。但装上又不好了。飞线好了,但没声音。但最终也没说声音怎么好的。
qq100669246
2017-6-13 12:18
讲的比较模糊啊,小白看不明白
轩辕思天
2017-6-13 13:48
二极管和电感之间有断线。
/aiq灰太狼
2017-6-13 17:13
不错不错的经验
