标题: 红米note2充不进电摸充电口发烫 [打印本页]
作者: wbw0880    时间: 2017-6-12 23:46
拿来时不充电,以为尾插坏了,换掉没用,无语,在摸充电口会发烫,用万用表测供电,我去,竟然0v,短路了,当我拔下排线时,测了一下有5v,我再次扣上排线时立马0v,并且我注意到在这过程(图中圈部分)有小小火点,虽然一瞬间但我还是注意到了,当即打一下阻值0v,拆掉,对地阻值为272.连接数据线,出现小米logo亮红灯。修复完毕。
作者: o0飝兲    时间: 2017-6-13 05:10
学习了,看来是5V引起故障
作者: wangtwotwo    时间: 2017-6-13 08:07
电容击穿裂开有时候就会打火
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-13 09:05
这个电容是裂开了吗,才会大火花的哦
作者: 黑眼圈cao    时间: 2017-6-13 10:15
楼主总是位于牛A与牛C之间
作者: 代子易    时间: 2017-6-13 10:40
学习学习,手机在学啊
作者: 颐邦科技    时间: 2017-6-13 10:51
学习了,下次遇到不用先换尾插,
作者: yanjindao    时间: 2017-6-13 10:58
维修不易,加分鼓励了
作者: 威廉黄    时间: 2017-6-13 12:41
楼主拆掉的电阻是什么功能?
作者: taocj    时间: 2017-6-13 14:20
这个主板多钱?
作者: wbw0880    时间: 2017-6-13 17:54
威廉黄 发表于 2017-6-13 12:41
楼主拆掉的电阻是什么功能?
这个应该是电容,没有图纸的,我只是猜测,因为一端接5v供电,另一端是接地的,可以认为起滤波的,如果是电阻,一端接地?这个电阻起什么作用?这里是供电,不是信号,肯定不是下拉电阻。
作者: wbw0880    时间: 2017-6-13 17:56
taocj 发表于 2017-6-13 14:20
这个主板多钱?
多少钱你上淘宝查一下就知道呀
作者: 250313118    时间: 2017-6-13 19:21
短路,电容的还是很多的。看不到其实烧一下也必出来了这种有发热的这种。
作者: wbw0880    时间: 2017-6-13 19:41
用稳压电源直接烧是可以的,当时直接接充电器那尾插孔发烫,用稳压电源安全点,至少不会引起故障扩大。
作者: 416676219    时间: 2017-6-13 20:01
楼主拆掉的电阻是什么功能?
肯定是电容
作者: 咏珩    时间: 2017-6-13 20:26
能看到很幸运。
作者: shazi-追忆    时间: 2017-6-14 08:53
修安卓有时候靠的也是运气
作者: Baity    时间: 2017-6-14 09:48
手机小白路过,原来手机上面也有电容击穿这种问题
作者: 康子304    时间: 2017-6-14 10:05
细心很重要
作者: u286589903    时间: 2017-6-14 10:37
学习学习,手机在学啊
作者: 盛娟清铖    时间: 2017-6-14 14:40
我喜欢电容短路的机子
作者: xunwei179343098    时间: 2017-6-14 20:05
滤波电容短路了
作者: 大漠孤心    时间: 2017-6-14 20:17
那个图我放大了 不知多少倍还是没看清楚是什么
作者: lg4227534    时间: 2017-6-14 21:00
修的很细心又快又好
作者: wbw0880    时间: 2017-6-15 10:36
这又不是矢量图放大了当然会失真呀,你对照实物图参考一下就知道位置,或直接用万用表通过测通断方式来找也可以
作者: 一川烟草的    时间: 2017-6-15 11:11
安卓机器好一些都是短路的。。。特别的电容,很容易坏
作者: 250313118    时间: 2017-6-15 12:35
也可以烧吧,但小的表不一定能烧出来。要大一点的电流表。
作者: 乐呵呵    时间: 2017-6-15 14:31
小电容短路啊。摘掉就好。看到个火花,眼睛真尖。如看不到的话,就熏松香了我估计
作者: fhquterdx    时间: 2017-6-15 17:50
这个电容是裂开了吗,才会大火花的哦
作者: wangchao10010    时间: 2017-6-15 23:54
楼主厉害啊
作者: 904144338    时间: 2017-6-16 09:41
修手机总要细心有耐心,最近我也在学习手机。
作者: 692997413    时间: 2017-6-16 09:45
66666666666a
作者: 鱼怪    时间: 2017-6-16 11:45
这电容好大
作者: 不下雪的冬天    时间: 2017-6-16 12:25
看的挺仔细的
作者: 夕敏の末聚    时间: 2017-6-16 20:13
 新 手 路 过
作者: laodao8338    时间: 2017-6-17 12:55
用电源表充电看电流
作者: 张启辉    时间: 2017-6-17 15:12
没动过手机,,来学习的
作者: shenxifeng    时间: 2017-6-17 15:15
真心不会修手机,手机的零件太小,老家伙老眼混花,看不清了、1
作者: woaiweixu    时间: 2017-6-18 12:00
不错,一眼就看穿了这个的问题,果然是火眼金睛
作者: 修不到钱    时间: 2017-6-18 12:16
路过 谢谢了
作者: 焚心    时间: 2017-6-18 12:24
厉害  学习了
作者: 马立东    时间: 2017-6-18 17:30
短路是5v供电的电容的吗。
作者: 此ID已存在    时间: 2017-6-18 19:03
电容短路了
作者: hsy68    时间: 2017-6-18 19:20
666666666666
作者: 锅家大事    时间: 2017-6-19 16:58
谢谢楼主的实例分享,学下修手机。
作者: 宇宙王子26    时间: 2017-6-22 11:43
电容短路了
作者: yangwillis    时间: 2017-6-24 23:32
安卓机很多都是这样,要不是电容烧就是二极管烧,这种5v充电电路好处理
作者: jsf88926    时间: 2017-6-25 08:23
都是高手啊继续努力
