标题: 小修 ASUS P8B-X无复位 [打印本页]
作者: 拾壹    时间: 2017-6-12 20:14
接到一个主机,主板为初级服务器主板ASUS P8B-X,根据客户描述,之前是开机主板自检阶段反复重启,更换主板电池后不再亮机。
上诊断卡上电,发现主板复位灯常亮。无复位。
刷BIOS无果。
测量PCIE口A13 ,14电压为0 ,确定没有时钟。
再测主板上各大供电,发现没有CPU供电,因为是INTEL主板,CPU供电是几大供电最后出来的,所以再查前面的电压,发现只有一对在CPU座正下方的上下管有12V输入,但没有输出,至今没搞明白这个电压是干嘛的,因为主板上已经有1.08V,1.05V,1.5V和3V待机了,修好以后也因为客户急着走,没能测量一下。
这对上下管控制芯片位置号PU805,型号RT8120D。因为没有电路图,只能盲修了,看了半天上下管没有烧坏的迹象,打值也正常,决定换PWM芯片,料板上找不到RT8120D,但找到一个APW7120,论坛查到之前高手的帖子说可以代换,换上之后上电,诊断卡复位灯一闪,然后跑码,此板到此修复。
作者: 张志刚    时间: 2017-6-12 20:32
RT8120可以用APW7120代换学习了!
作者: 江苏阳光    时间: 2017-6-12 20:36
这种板子图纸很难找到的
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-6-12 21:09
能代换就好啊
作者: 4566313    时间: 2017-6-12 21:12
有的板代换用不了吧。
作者: super584521    时间: 2017-6-12 21:46
楼主总是在牛C与牛A 之间徘徊不定啊! 哈哈哈哈
作者: 拾壹    时间: 2017-6-13 13:11
是RT8120D,不是RT8120。分清楚啊,别到时候弄错了就麻烦了
作者: 张志刚    时间: 2017-6-13 21:34
谢谢师傅指点!要不还真弄错了!
作者: sxd12    时间: 2017-6-13 22:28
修的效率很高
