联想v470 不开机
华夏菜鸟
2017-6-12 20:01
联想v470 不开机
充电的时候 充电器上的指示灯一闪一闪的 ,是哪里的问题
补充内容 (2017-6-13 10:46):
p1403ev8 发热坏了
376446567
2017-6-12 20:09
充电器灯闪有可能充电器不良,有可能电池有问题,也有可能主板有问题,闪说明充电器保护了
电脑伟
2017-6-12 20:27
你的问题我只能说要么换机要么换人,首先断开机子看下是适配器问题还是后级机子问题。如果机子问题那就好办,先打各电感对地值看哪路短路。如还查不到就只能放电烧机了、这可是有风险的哦!
你会修电脑
2017-6-12 21:09
你这问题问的 估计没有人会知道的 有换过电池 测过主板芯片吗
super584521
2017-6-12 21:36
我同意楼上的说法、但是楼主你有没有好好地检测一下主板的充放电啊!你电路是不是都没查啊!
星仔本本
2017-6-13 09:17
这种一般是电池有问题了吧
华夏菜鸟
2017-6-13 09:40
p1403ev8 芯片坏了
8810632
2017-6-13 09:57
这个是短路了吧
3301809631
2017-6-13 10:20
s是主板短路了
ycjxdn
2017-6-13 10:31
这个是主板短路了!
724700778
2017-6-13 11:05
有名的通病啊,乌龟管坏了
1009682045
2017-7-1 16:15
主板大短路。1403烫!“插电源一直闪红灯,开不开机 客户描述” 1403 有代换的件么 ?
ZHANGZUODA
2017-7-1 16:32
主板短路了所以充电器保护了。。。。。。。。。。。。
