dell la-9981p
夭遥一衣
2017-6-12 19:02
dell la-9981p
此机进水加5v短路 处理好水去掉声卡和 显卡供电 短路排除 换51225 待机0.01-0.003 开机 电流0.036 灯亮 过 会儿掉电 测 5v 只有3.9v 3.3v正常 再换ic 依旧 换 滤波电容电感 依旧 测5v 反馈外接 电阻 在补件的时候 15k补的10k 换 15k ok开机正常
句容诚信电脑
2017-6-12 20:14
无图无真相 楼主
337019192
2017-6-12 20:18
记住了。谢谢楼主。我相信你无图也是有的
バ幸福De右岸
2017-6-13 08:42
你能不能发帖子的时候配上相关的图片啊,无图无真相
