R40不开机
廖云诗
2009-5-25 23:12
R40不开机
今天接了一台R40.客户说不开机.我接上可调电源一看待机是0.15心想不会是南桥挂了吧...马上拆机一会拆机出来了通电看看是那里发热一摸原来是主供电IC啊.用表测3V.5V...这两组供电只有0.6和0.9V换掉1403后还是一样.再换3V和5V的4816...通电还是一样.主板没短路,没法查了...不知那个大虾有没有修到过这样的问题呢?
小岩学电脑
2009-5-25 23:45
你看看是不是南桥发热呀,要是0.15的话是轻微短路可能是系统供电有问题你查查看
红叶维修
2009-5-25 23:51
主电压有没有啊。
精汇
2009-5-26 10:40
围绕系统供电修。可能是后级负载有问题
廖云诗
2009-5-27 01:12
主电压3V 5V电感只有0.6和0.9
locked
2009-5-27 11:48
你先查下1403 23pinshdn#电压正常不 再查7 28pin 3v5von正常不 9pin ref正常不 9pin正常
说明1403基本正常 你说的太笼统 别人不好帮你分析
(29.13 KB, 下载次数: 10)
下载附件
保存到相册
2009-5-27 11:48 上传
