s24d390闪一下就暗
技佳55
2017-6-12 17:18
s24d390闪一下就暗
显示器亮一下,就没有背光了,感觉 是高压,但是是驱动一体反,LED的,LED的还没有修过,给点思路啊
二年级
2017-6-12 17:34
可能是过流保护了,查各反馈电阻。
此ID已存在
2017-6-12 18:22
这个简单 正常led 灯条坏的少 直接改个升压条
句容诚信电脑
2017-6-12 20:20
led 也可以改通用 的
バ幸福De右岸
2017-6-13 09:16
可以改那种通用的led升压板,很好改的
付豪杰
2017-6-13 09:23
也可能是灯条老化
腾讯小组
2017-6-13 09:48
有没有LED灯管测试工具 点一下
腾讯小组
2017-6-13 09:49
看看35V升起来没有 换个升压二极管 这种感觉是芯片保护了
彭进辉
2017-6-13 23:14
用通用LED恒流板测试灯条没有问题,没有直接改
付吕剑武
2017-6-15 09:36
楼主测量一下亮的时候,升压板的电压,然后可以找同样升压的通用板代换,维修的话,要找芯片的PDF,仔细的查一下吧。
林欣雨
2017-6-15 11:53
一般先试灯管 然后才高压
guguu
2017-6-15 12:25
灯条正常的话直接改个升压条,要不就是换通用的灯条
PC专家
2017-6-16 14:11
改通用板吧。
古往今来
2017-6-17 10:34
测 升压电压 以确定是灯条还是 高压问题
daibing97
2017-6-17 10:59
买个的多接口通用恒流源做个测试仪。
