标题: VCORE供电电感的电压测量的奇怪现象,求助张先生。 [打印本页]
作者: 无知的书生    时间: 2009-5-25 22:42
今日拿一块754针的映泰K8T890-A7主板跑电路,发现一个很奇怪的问题:CPU为三相供电,如果用数字万用表量(我用的UT60D)每一相供电的电感线圈两侧的电压值都不相同,三个电感输出端都为1.5V
而输入端都是负数,且数值不同。
供电的上管输出端与电感的输入端电压还有微小差距。
如果用模拟表测量就都是1.5V。百思没得其解,求助张先生以及知道的各位大侠。电压测量用的假负载,在假负载测试点上的电压用数字表(UT60D)也是1.5V。
问题补充:自己以为不重要所以没说明,板是坏板,点不亮,内存无时钟。但个人理解这个应该和VCORE供电不冲突。
作者: 飘哥    时间: 2009-5-26 20:40
这个问题是有点特别呢 有点典型。值得探讨,等各位的看法
作者: 飘哥    时间: 2009-5-26 20:41
但是775的cpu好像是要上真CPU才可以的啊、
作者: 猥琐男    时间: 2009-5-26 20:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 板桥电脑医院    时间: 2009-5-27 00:16
是不是你的表有问题哇???~~~
作者: 自学小子    时间: 2009-5-27 09:11
我估计是电感产生的感应电动势引起数字表读数异常.
作者: 新技电脑    时间: 2009-5-27 17:20
估计不是表的问题吧?
作者: 上课睡觉    时间: 2009-5-28 00:46
那个万用表,可能是红笔该插V欧姆C孔,你把他插com了吧?
作者: 无知的书生    时间: 2009-5-28 19:53
兄弟们啊,我反接表笔干什么呢?你们以为我来这里开玩笑的吗?拜托以后的兄弟们把这个想法忽略掉。我真的遇到这样的问题了,我也真的想解决问题。
作者: 东方电脑科技    时间: 2009-5-28 20:48
楼主裸体上阵。
作者: 天龙八音    时间: 2009-5-28 21:46
楼主何不再搞一个万用表测一测呢
作者: 军★军    时间: 2009-5-28 21:52
这个问题我也遇到过  测量CPU电压时是负压,当时我也郁闷 换个好几个万用表  还是负压,也不知道为什么希望有人能给于指点
作者: 无知的书生    时间: 2009-5-28 22:16
军★军 发表于 2009-5-28 09:52 PM
原来遇到此类问题的不只我一个,军军不妨把你遇到的具体情况详细说明一下,给论坛的高手们一个参考,好给我这样的新手解答。
作者: 唔卡卡    时间: 2009-5-28 23:34
也许你这块板的 问题就在这里
作者: 孤帆远影    时间: 2009-5-29 12:13
从理论上来讲,因为这三个电感的输出侧是并联的,在电气上是等电位点
所有绝对应该是一样的电压(除非并联点开路,接触不亮造成接触电阻增大等原因)
LZ测量以下电感册输出侧试一下
作者: 无知的书生    时间: 2009-5-29 23:14
借示波器看输出波形 如果你表没问题  接触没问题 波形肯定不对
星愿 发表于 2009-5-29 09:46 PM
我是初学者,还没有示波器,我希望以后会有。我相信波形不对。
作者: 心在飞翔    时间: 2009-5-30 00:02
如果排除万用表的问题,那么就是波型不对,或是占空比不对。
作者: 熊猫电子    时间: 2009-5-30 06:17
心在飞翔 发表于 2009-5-30 12:02 AM
示波器用的明白的都不到2位数。他们要是知道暂空比那就奇了怪喽!我感觉应该是万用表没电了。要不然CPU估计早挂了!暂空比有问题的板子扔了也不修。太危险得不偿失!到目前为止我才碰到过两块都没修出来。
作者: 无知的书生    时间: 2009-5-30 22:22
熊猫电子 发表于 2009-5-30 06:17
熊猫大侠没看仔细,我用的假负载。
作者: 华精英    时间: 2009-8-15 18:11
我怀疑是电感出了问题!!!!
作者: 定勇    时间: 2009-8-19 11:28
这个问题很简单,1。万用表电池电量不够了。2。数字万用表抗干扰差,测量高频电压误差很大。 只能测量平滑滤波后的电压
作者: 无敌小猫    时间: 2009-9-8 20:02
不知道这位仁兄为何会怕占空比有问题的板子。。。如果对于一个不开机的板子。。。duty cycle 而导致电压异常的比例很高啊。。反过来说电压异常是由占空比异常导致的,这对于PWM模块太平常了
对于楼主的板子不知道CPU供电芯片是什么型号的?我的判断的是CPU POWER IC坏了。。
PS:intel 平台的假负载?我迷糊
作者: 池龙    时间: 2009-9-10 08:19
输出电压一致,应该是你的表的问题,抗干扰能力不好,测有杂波的电压不准
作者: 全旺    时间: 2009-9-10 09:15
我想是电感电压相同的一边已有很大的电容滤波,所以交流成分很少,两种表量的电压一样.而电感的另一边大家都知道是PWM电路,是很复杂的高频交流电,已远远超出了我们的普通万用表的设计范围.而指针表由于指针等存在的惯性,也间接相当于电容的滤波作用,故量的是相同的,而数字表没有这一特点,由于交流的各种干扰等复杂因素不同而产生显示数据不同。(这其实也是超出表的范围时产生的误差,也就是读数不准)。我想换多个表量会有多种数据。
作者: 板修不好    时间: 2009-9-30 09:57
为什么是个负电压呢?
作者: cqcdp    时间: 2009-10-3 21:57
我觉得输出电压正确说明占空比应该不存在问题,至于3个电感的输入端电压不同,我觉得这个本身就不重要,电感输入端是脉冲信号,还存在谐波等问题,数字表是间隔时间采样的,你不知道它采样的时候是采样到的什么信号,所以本身用数字表测量这个地方就没有意义,还有就是有些CPU供电芯片的每一相供电是独立控制的,不一定每一相的占空比都相同.
