查看: 1689|回复: 1
[主板维修]
ASUS P4B800点十次亮一二次
发表于 2009-5-25 22:42:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修过程:查开机条件正常,点十次亮一二次,用表针点晶振无效,目测全板发现,网卡边的一个三极管被人为损伤,此管产生8100C的VDD2.5V,找一料板上相同位置的三极管换上后OK
PS:网卡供电不正常,引起RSMRST#不正常.造成不能正常开机
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
张先生 + 10
发表于 2009-5-28 11:08:22 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
