E430 待机0.012 不出3.3V 5V
bz405420
2017-6-12 15:02
E430 待机0.012 不出3.3V 5V 待机芯片DM=ED 3.3 5V 开启有 REV 2V 有 芯片换了一个还一样 请教下一步怎么查?
liuj
2017-6-12 15:05
有不有短路哦
吴正海
2017-6-12 15:06
有ref就说明线性电压应该好了,没有后面的35v,先看看是不是后级短路,没有短路就刷个bios试试
小安仔
2017-6-12 15:07
18脚看下有没有开启 应该是51123一样的 是IO开启的就要查IO条件
zhangchen123
2017-6-12 15:36
EC带程序的
liuhui19738520
2017-6-12 16:07
我发的E430短路的帖子你对照着看一下!
句容诚信电脑
2017-6-12 21:14
对地值多少 3 5v的
天意wx
2017-6-12 21:23
继续查待机3v5v的产生相关条件 相关因素还有很多
バ幸福De右岸
2017-6-13 08:52
可以再换一下滤波电容试试看,待机芯片工作条件可以继续查,不光查开启.供电还有别的呢
柳海波8
2017-6-13 09:08
zerotwo
2017-6-13 10:13
先量下上下管有没有在保护状态啊
可乐炖香烟
2017-6-13 10:46
隔离电路以后的电压是多少V
本本维修爱好者1
2017-6-13 10:47
对地查一下 下管G极带电测一下
本本t60
2017-6-13 18:42
现在的电脑不好修、、、、、
306327644
2017-6-16 12:43
换EC吧 或者刷EC BIOS 修过好多了
米头
2017-6-16 13:06
谢谢分享。。。。
wangliangren
2017-6-16 13:22
待机芯片的供电,开启都有的话,看看线性后面有短路没有呀
H55
2017-6-16 13:40
DM是撒子待机芯片? RT8205 ???
xiaobian123
2017-6-16 13:43
不好说呀;这是明显的少电压
8070909012
2017-6-16 17:38
估计后面短路了
wbx123456
2017-6-16 17:45
不要总想通病维修 这样永远不能提高!
