标题: 关于烧机的那点事! [打印本页]
作者: jimces    时间: 2017-6-12 14:43
标题: 关于烧机的那点事!
机型:DELL N4050
D板号:DV14 10315-1
故障现象:不触发
维修过程:
       同行送来一台N4050,也没说是什么问题,留下就走了。我接过来通电一看待机电流0.04左右,指示灯不亮,按开关也不能触发。0.04这个待机电流很明显高了。
       迅速拆机,目测无进水,各大电感打值发现问题,5V电感对地短路,短路到啥程度呢,看下图,对地阻值0.26欧(用欧姆档,不是二级体值哦,两码事),这个值估计好多万用表测不到吧!
好,那么问题来了,这么低的阻值,用烧机大法能不能烧出来呢?
      分析了下电路图,发现5V去的地方真多啊,能用到大电流的2个地方先拆掉,分别是CPU供电的2个玻璃管+集显供电的玻璃管,这2处都是集成MOS在内的大电流芯片,并且上管都是5V供电的,不是公共点19V。
5v去的地方多但庆幸的不是3.3v短路,3.3v短路的话EC和桥挂的几率大大滴。
拆了3个玻璃管,在打值还是短路状态,怎么办呢,烧机大法伺候吧!
接好烧机线(特制的哦,质量很好),电压设置5v,电流从小到大,一路加载到10A。
呵呵,没办法,小电流还真烧不动。
大约3分钟,凶手付出水面,原来是USB供电芯片短路了。微微有点热,在边角上还真不易觉察。(这里有大坑,往后看)
迅速风枪拆除USB供电管,再次5V电感处打值128(这次是二级体值,用二极管档)。
CPU供电和集显供电的3个玻璃管补回去(注意这个玻璃管很脆的,镊子小心夹,我就不小心夹碎一个)
装好后开机,亮亮了
亮机后准备找个USB供电管把那个短路的补上,放大镜一看,顿时感觉掉坑里了。。。。
通过电路图看,其它脚位干干净净,1脚2脚竟然连着锡。。。。。风枪拆下来的时候完全没注意到,这肯定不是我搞上去的,心里瞬间飘过万个xx马!
最后一张图是自制的烧机线
烧机大法总结:
1:选用线径较粗,内阻较低的线材。
2:减少中间环节。比如线材中间接个开关,插口等都去掉。
    中间环节东西越多,接触电阻就越大,这样的烧机线阻值可能比短路点的阻值都大,烧机线就会成为负载,过大电流时就会发热。这就是为什么好多人摸着线都发热了还找不到短路点的原因。
3:烧机电压用多少?
   我觉着短路的地方是几V供电的就用几v,有人说用19V烧,也是可以的。短路后他是一个恒阻状态,不管多少v,都会瞬间被拉低,只要电流不变,电压是不会升高的(U=IR)。
4:烧机电流用多大?
对于阻值很低的短路点,除了用线径较粗内阻较低的线材外,电流越大越好。烧机电流越大,短路点流过的电流越大,它产生的热量就越大,就很快被发现。此时要注意一点,如果你选用高电压大电流烧机,短路点烧断而开路,高电压可能会损坏原电路,所以我建议是几V供电的就用几v烧即可。
最后留个悬念:有人说用19v5A要烧坏CPU是不可能的,因为CPU的供电电流非常大,2路供电加起来近百A,5A电流远远不够的!
不过我曾经确实想搞坏一个I5二代CPU,用的就是19V5A,在上面一阵乱戳,噼里啪啦冒火星,但是后来一试机确实没坏。
此贴如果对你有帮助,麻烦亲抖抖贵手,赏几分以资鼓励!
作者: 天意wx    时间: 2017-6-12 14:51
加分了 推荐精华
作者: woku136    时间: 2017-6-12 14:56
天意wx 发表于 2017-6-12 14:51
加分了 推荐精华
你没看在哪转载的贴 ,
作者: chengyun20086    时间: 2017-6-12 15:01
楼主编的过程很精彩,应该可以做作家了
作者: 脉搏跟着跳动    时间: 2017-6-12 15:06
这个不细心
作者: dengfei    时间: 2017-6-12 15:07
楼主 玻璃管子 好焊不 要注意什么
作者: kingsley00    时间: 2017-6-12 15:09
楼主装备好牛B啊!
作者: 四川温江    时间: 2017-6-12 15:16
这样人为的能烧出来,好牛逼呀,我还是怕烧坏板层,不敢这么搞
作者: 蓝天蓝天DDD    时间: 2017-6-12 15:25
烧机方法,我还没搞会,学习
作者: 筱凨    时间: 2017-6-12 15:29
厉害,学习了
作者: 本本t60    时间: 2017-6-12 15:40
写的不错、、、
作者: hbqfkj    时间: 2017-6-12 15:49
5V没事  , 3V短路都不烧  挨着拆  . 一般EC容易挂的多
作者: 水中月亮    时间: 2017-6-12 15:52
总结的好,厉害!
作者: 我爱小芳    时间: 2017-6-12 15:52
求那个晶体开关管的焊接方法
作者: 微笑本本    时间: 2017-6-12 15:56
可以的。手工可以,那个玻璃的不好换
还有你这个设备可以啊。一套大概多少钱
作者: 联想笔记本维修    时间: 2017-6-12 15:56
这个机器5V最爱短路,一般我是不先拆CPU供电那一块,主要测USB的供电,和相关的电容
作者: mailke998    时间: 2017-6-12 16:28
楼主真坏,居然用19V5A去杀U,还好这个U坚强
作者: aoa0628101    时间: 2017-6-12 16:38
技术很扎实  帖子也写的 有水平 dell这款机器 我也修了不少
作者: 马立东    时间: 2017-6-12 16:48
玻璃管不大好换啊,当时不拆烧鸡就行啊
作者: chunchubai    时间: 2017-6-12 16:51
拆玻璃管应该属于走了弯路
作者: 小陈快修    时间: 2017-6-12 17:53
楼主为什么不直接烧呢哪个玻璃芯片不好焊啊
作者: zhangxunhai    时间: 2017-6-12 18:38
第二张图中的那个电源是什么牌子,什么型号,,,这个电源很不错的
作者: zhangxunhai    时间: 2017-6-12 18:48
你这钳型表,这么接,你能测量什么??这表这种接法是测量交流电流,而你这时是直流,不知道为什么还有显示??
作者: 海成科技1888    时间: 2017-6-12 18:50
烧不少。这个大工程
作者: 哎哟不错    时间: 2017-6-12 18:53
拆下来的玻璃管不知楼主怎么换上去 的,植球?
作者: wbx123456    时间: 2017-6-12 18:57
5V 短路还是比较好搞得 恭喜楼主收银子喽!
作者: ZHANGQINGGG    时间: 2017-6-12 19:09
这玻璃壳很难焊 容易吹坏
作者: jimces    时间: 2017-6-12 19:24
woku136 发表于 2017-6-12 14:56
你没看在哪转载的贴 ,
亲,绝对原创,昨晚打字一个多小时呢
作者: jimces    时间: 2017-6-12 19:27
kingsley00 发表于 2017-6-12 15:09
楼主装备好牛B啊!
呵呵一般吧,不过短路很严重的没有大电流真的烧不动
作者: jimces    时间: 2017-6-12 19:28
chengyun20086 发表于 2017-6-12 15:01
楼主编的过程很精彩,应该可以做作家了
编的确实有些费力,你懂得
作者: jimces    时间: 2017-6-12 19:29
脉搏跟着跳动 发表于 2017-6-12 15:06
这个不细心
这个事完全没想到的
作者: 联想电脑8888    时间: 2017-6-12 20:09
感谢分享,
作者: woku136    时间: 2017-6-12 20:28
jimces 发表于 2017-6-12 19:24
亲,绝对原创,昨晚打字一个多小时呢
你自己修还是打工
作者: 维修能手    时间: 2017-6-12 20:56
修改一个华硕进水的,DDR4  1.2V供电对地完全短路保护烧机好几次1-3V都没烧出来,倒是万用表的红线发烫,就以为内存插槽短路了,所以拆掉,结果还是一样,没办法,就拆内存颗粒,直到拆完最后一颗才正常。超低阻值烧机确实很厉害。
作者: xiongyangwan    时间: 2017-6-12 21:08
那个玻璃管不好焊啊
作者: 佳佳家电    时间: 2017-6-12 21:17
那怎么办,我刚买的5A的电源,岂不是小了很多。而且楼主的那个应该不便宜吧?
作者: sy104689983    时间: 2017-6-12 21:31
你这电源什么型号啊 看起来不错哟
作者: 大头成全    时间: 2017-6-12 21:34
为什么你曾经想搞坏一个i5cpu呢?想听下背后的故事!
作者: super584521    时间: 2017-6-12 21:48
楼主的第一张图的那个横着的设备是啥?干什么用的啊? 没见过!
作者: dfdnnjt    时间: 2017-6-12 22:02
楼主你那个可调电源是什么型号的?
作者: 开始丶狠美丽    时间: 2017-6-12 22:09
楼主厉害详细
作者: qingren    时间: 2017-6-12 22:15
牛。。。。
作者: jimces    时间: 2017-6-12 23:13
dfdnnjt 发表于 2017-6-12 22:02
楼主你那个可调电源是什么型号的?
普源的DP800系列,你可以选一个适合自己的
作者: wuguanglei8    时间: 2017-6-12 23:13
学习了,谢谢
作者: jimces    时间: 2017-6-12 23:17
zhangxunhai 发表于 2017-6-12 18:48
你这钳型表,这么接,你能测量什么??这表这种接法是测量交流电流,而你这时是直流,不知道为什么还有显示 ...
亲,我这个开的是直流电流档。交直流电流都可以测
作者: jimces    时间: 2017-6-12 23:19
当时因为看到5V电感出来的铜箔直接链接的这几个玻璃管。
还有一个原因就是我拍这3个管子都短路,增加烧机的难度,所以就拆了。
作者: jimces    时间: 2017-6-12 23:20
chunchubai 发表于 2017-6-12 16:51
拆玻璃管应该属于走了弯路
其实是另有原因,怕这3个管子同时坏掉,增加烧机难度
作者: jimces    时间: 2017-6-12 23:21
dengfei 发表于 2017-6-12 15:07
楼主 玻璃管子 好焊不 要注意什么
还可以吧,多多联系手工,这都是小事
作者: jimces    时间: 2017-6-12 23:24
我爱小芳 发表于 2017-6-12 15:52
求那个晶体开关管的焊接方法
拆下来后,找个差不多的手机钢网,用锡桨直球,然后焊盘拖干净,焊回即可。多多联系,不难的
作者: jimces    时间: 2017-6-12 23:25
微笑本本 发表于 2017-6-12 15:56
还有你这个设备可以啊。一套大概多少钱
一套?指的都是那些呢?
作者: jimces    时间: 2017-6-12 23:26
普源的DP800系列,选个自己合适的吧
作者: jimces    时间: 2017-6-12 23:27
是的,找个手机用的钢网,孔距对好,锡桨,,,你懂得
作者: 哎哟不错    时间: 2017-6-12 23:29
楼主平常修笔记本,也修手机?
作者: jimces    时间: 2017-6-12 23:29
woku136 发表于 2017-6-12 20:28
你自己修还是打工
自己修,雇不起人啊,开店已经至少有6年了吧
作者: jimces    时间: 2017-6-12 23:31
做生意总会遇到一些无厘头的客户,这些我就不用多说了,
作者: jimces    时间: 2017-6-12 23:32
你指的是表上那个横着的东东?那个是开尔文测试夹,4线的。
作者: jimces    时间: 2017-6-12 23:38
xiongyangwan 发表于 2017-6-12 21:08
那个玻璃管不好焊啊
平时多多联系,没有难度滴
作者: jimces    时间: 2017-6-12 23:39
维修能手 发表于 2017-6-12 20:56
修改一个华硕进水的,DDR4  1.2V供电对地完全短路保护烧机好几次1-3V都没烧出来,倒是万用表的红线发烫,就 ...
正确合理的用工具,可以减少工作量啊
作者: jimces    时间: 2017-6-12 23:41
哎哟不错 发表于 2017-6-12 23:29
楼主平常修笔记本,也修手机?
手机是副业,不专,换换尾插,换换屏,还是不错的,主板问题好多客户都不修了,好手机也要不上价
作者: 哎哟不错    时间: 2017-6-12 23:46
那也厉害了,至少手工很不错,换这种玻璃管是笔记本维修人挺头疼的一个东西
作者: qq5287305    时间: 2017-6-13 00:43
问下楼主,你的玻璃芯片是多少温度干的
作者: 鬼见愁    时间: 2017-6-13 01:04
一直没明白烧鸡是什么意思,这次学习很多了,谢谢楼主分享
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-6-13 07:02
总结的不错,很好的经验,谢谢分享
作者: yuejiancao    时间: 2017-6-13 08:30
电流都加到10a了牛
作者: a88121720    时间: 2017-6-13 08:32
lz的装备真的好牛啊,加分了
作者: woku136    时间: 2017-6-13 09:23
那你怪舍得花钱里,不看你修的怎么样 ,就看设备都话多少钱
作者: jimces    时间: 2017-6-13 09:30
qq5287305 发表于 2017-6-13 00:43
问下楼主,你的玻璃芯片是多少温度干的
看风枪不同,温度可能也会不同,焊上去温度350。拆下来用温度高一点
作者: jimces    时间: 2017-6-13 09:31
a88121720 发表于 2017-6-13 08:32
lz的装备真的好牛啊,加分了
多谢师兄支持
作者: jimces    时间: 2017-6-13 09:33
永不放弃LYH 发表于 2017-6-13 07:02
总结的不错,很好的经验,谢谢分享
我就是验证下,看看阻值很低时能不能烧出来
作者: 我心如水!    时间: 2017-6-13 09:49
你那是什么电流表呀,高大上呀,能到10A没事,板子是上家做手脚弄的吧。有点坑呀
作者: huangbo33216983    时间: 2017-6-13 10:26
这主板便宜,我都换了好几张了!!!
作者: 小陈快修    时间: 2017-6-13 11:01
还有一个原因就是我拍这3个管子都短路,增加烧 ...
我觉得不要想那么多直接烧就可以了
作者: 直接点    时间: 2017-6-13 11:09
上家做的手脚
作者: 可不可以    时间: 2017-6-13 11:30
加分了 推荐精华
作者: 20080515    时间: 2017-6-13 12:08
总结的不错
作者: coluze    时间: 2017-6-13 12:41
楼主口才真不错
作者: 无名i    时间: 2017-6-13 13:40
jingdian经典了,,,,,,
作者: 溧阳金领电脑    时间: 2017-6-13 13:45
这种玻璃管现在修的真的不多
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-6-13 13:52
学习了经验
作者: 从哥3201    时间: 2017-6-13 13:53
楼主烧鸡大法用的精湛啊!!!我也喜欢哪里短直接就烧烧烧!不考虑啥的,已学习加分,就是楼主装备老流弊了,还有那10a电源,一般都是5a的,臣妾做不到啊。。。。哈哈哈......
作者: 从哥3201    时间: 2017-6-13 13:56
原来绝对短路也可以烧出来啊,电流都走锡到地了,芯片为啥还会发热?
作者: 2206807866    时间: 2017-6-13 14:09
楼主   可调电源   多少钱的!
作者: yan1    时间: 2017-6-13 14:09
很详细的文章
作者: zhang5201    时间: 2017-6-13 14:14
为什么要用欧姆档测量啊?
作者: taocj    时间: 2017-6-13 14:18
楼主牛,晶片不好装啊
作者: 张启辉    时间: 2017-6-13 14:24
家伙真多,,修的也快
作者: 呆小子    时间: 2017-6-13 14:49
玻璃管不好换。换好了都不知道好了没有
作者: 呆小子    时间: 2017-6-13 14:50
还有t420那种机有这样的管,同样容易坏
作者: 小小方    时间: 2017-6-13 14:52
分析的很清楚 学习了
作者: 81831062    时间: 2017-6-13 14:56
写的不错,学习了
作者: zhangyishu    时间: 2017-6-13 15:04
楼主老司机呀
作者: 後天、    时间: 2017-6-13 15:14
烧的好就马上能烧出来 有些短路的很难烧出来
作者: 514906332    时间: 2017-6-13 15:29
被上家动了手脚
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2017-6-13 15:33
楼主技术不错 多谢分享
作者: jimces    时间: 2017-6-13 22:52
yuejiancao 发表于 2017-6-13 08:30
电流都加到10a了牛
呵呵,没办法啊,电流小了根本烧不动
作者: jimces    时间: 2017-6-13 22:55
应该是上上家做的手脚,哎,现在生意难做啊,必须投机才行,实实在在的根本赚不到钱啊
作者: jimces    时间: 2017-6-13 22:59
5V进芯片的铜箔走线都比较粗大,1脚是地线,比较细
作者: jimces    时间: 2017-6-13 23:02
zhang5201 发表于 2017-6-13 14:14
为什么要用欧姆档测量啊?
欧姆档测量会很直观反应短路的情况,一般稍微差一点的万用表根本没法测,主要就是表笔线的内阻比较大,还有表笔的接触电阻,这也是好多万用表欧姆档不归0的原因。
作者: jimces    时间: 2017-6-13 23:03
2206807866 发表于 2017-6-13 14:09
楼主   可调电源   多少钱的!
这个可调尺寸太长了,桌子不好摆放,价格稍微贵些3xxx
