标题: 联想 M6480T Intel 82579LM 网卡 开机感叹号 [打印本页]
作者: oswuya    时间: 2017-6-12 14:41
联想 M6480T   多灾多难 第一次来 不开机 鼠标键盘 保险  烧了  换保险  放电 能开机了
第二次 来  USB 全部不认了   刷了 BIOS   USB 可以用了
第三次    Intel 82579LM 网卡 开机感叹号
Intel 82579LM 网卡 开机感叹号   换了 BIOS  刷完 还是不管用  安装版 系统   官网驱动   都试过了   还是 关机 开机 设备管理器 网卡 感叹号    感叹那 号  时  吧 网卡在设备管理器 禁用再启用  可以正常适用
最后  做了个 批处理  放到  开机启动项  问题解决     呵呵 做系统 只能 来找我
批处理  如下:
    @echo off
  devcon disable *DEV_1502*    禁用网卡
  devcon enable *DEV_1502*    启用网卡
  echo on
以上文字 保存为 lan.bat    放到开机启动文件夹
解释一下  "DEV_1502"  是我网卡 硬件 ID
需要 有devcon.exe  在Windows\system32\ 下     没有的话 自行百度
我的是Win7 64位 系统 共享出来 仅供参考
82579.rar (23.11 KB, 下载次数: 67)
