标题: dell 15-3521 不显 [打印本页]
作者: jxc1689    时间: 2017-6-12 14:33
标题: dell 15-3521 不显
同行送修的一台Dell 15-3521   ,开机电流跳变最后停在0.78,本着先软后硬的原则,先刷BIOS   刷了n个还是老样子,看来不是BIOS的问题
看电流跳变应该是快显示了,锁定在显卡部分,加焊后不显,重植后还是不显,怀疑显卡芯片坏了,这个板子是双显卡,想着试试看集显可以显示不,好多机子都是断开显卡供电就可以切换到集显,于是断开显卡供电电感,上电亮机了,和同行沟通换新显卡得价格太高,客户不接受,那就不换了 直接集显交差。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-12 14:43
也不一定是显卡本身坏了
作者: 汤小波的微笑    时间: 2017-6-12 14:47
这个情况  还没遇到
作者: wangwanmg    时间: 2017-6-12 14:49
路过的 学习了
作者: 脉搏跟着跳动    时间: 2017-6-12 15:10
客户这要求也太低了
作者: liuj    时间: 2017-6-12 15:15
这种好啊   难得整
作者: zhangchen123    时间: 2017-6-12 15:36
顾客 居然接受集显
作者: 康子304    时间: 2017-6-12 15:56
也是不错的方法,不用改别的地方幸运
作者: liuhui19738520    时间: 2017-6-12 16:03
今天修到一台短路的! 换EC刷EC程序 换待机芯片, 才搞好!
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-13 08:54
客户可以接受集显还好,不接受的话就需要换显卡了,很多机器断开显卡供电就自动集显了
作者: 虐菜    时间: 2017-6-16 09:41
{:4_91:学习了
作者: lian520    时间: 2017-6-16 12:45
这样自己也省事都不用成本
作者: 306327644    时间: 2017-6-16 12:47
断开显卡这个机器不报警吗
作者: 炫之影    时间: 2017-6-16 17:34
刷下BIOS看看
