标题: 联想s410不过隔离保护 简单维修 [打印本页]
作者: jxc1689    时间: 2017-6-12 14:21
同行送修的一台s410,插电电流表过流保护红灯闪一下 ,主板没有待机,测试发现后级有短路,不过隔离保护,于是跳过隔离保护上下管直接烧鸡,发现电池充电上下管发烫   更换后再测试不短了,待机也有了,开机亮机
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-12 21:34
充电电路的管子故障率也是蛮高的
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-13 08:55
笔记本上充电管特别爱坏,遇见不少了
作者: 柳海波8    时间: 2017-6-13 09:06
充电电路的管子故障率也是蛮高的
作者: zerotwo    时间: 2017-6-13 10:30
送钱机器
作者: 利威电脑维修    时间: 2017-6-13 11:21
cpu供电管子故障也会导致不触发
