标题: g480求助 [打印本页]
作者: 奋斗主    时间: 2017-6-12 13:24
标题: g480求助
昨天接个g480纬创的机器,拿来大短嘻嘻了下以为捡了台,拆机看了下无明显烧痕,打值发现正常,装上插电又大短,晕,就知道没那么简单再量下,发现插内存就短,内存坏了上管也坏,换了根插上,又短心想坏了,打值又坏了,去了我一根一g的。这下桥也发烫,打值5v电感值也低了。无思路了,求助大神
作者: TY14913639690    时间: 2017-6-12 13:34
保护隔离正常吗!充放电电路检查正常没!贴别是放电管子。关于插上内存就短路。同事修到过:说是断了PG就好了。你可以试试
作者: maple20009    时间: 2017-6-12 13:58
保护隔离 保护隔离 保护隔离
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-12 14:02
现在桥都挂了   先把5V修正常在说吧
作者: yuchao454875    时间: 2017-6-12 14:55
建议楼主下次修完后先不上内存看下供电正常没有在插内存。可能是内存供电芯片也有问题
作者: 736646038    时间: 2017-6-12 15:58
先修5v再说吧这本修的悲哀啊
作者: momodai    时间: 2017-6-12 19:40
一步步慢慢来吧,内存供电芯片有问题吗
作者: garry111c    时间: 2017-6-12 21:30
我的水平不比楼主强,楼主比我胆大,我还不敢俢
作者: 江苏阳光    时间: 2017-6-12 22:12
你们测量电压不用假负载吗,内存条真多
作者: wuguanglei8    时间: 2017-6-12 23:21
烧多了,映像就深刻了
作者: 哎哟不错    时间: 2017-6-12 23:25
上管烧了造成的大短,应该去内存维修的,好了再上,另外上了又烧不知楼主有没考虑过内存下管和芯片
