解决SONY VAIO PCG-GRT50ZCP外接CRT重启,LCD时亮时不亮
李立红
2009-5-25 22:26
SONY VAIO PCG-GRT50ZCP,外接CRT重启,LCD时亮时不亮
维修过程:
1) 听客户说只是关机时重了一点,就不能正常显示了,先用外接CRT,反复重启,直接进PE,开机正常,用一键还原还是反复重启,只有重做系统,反复重启解决.
2)测试两个灯管能点亮,说明灯管OK,用高压条点两个坏屏时,一个闪一下,一个不亮,说明高压条不良,更换高压条后OK
