标题: t440 nm-251 无复位维修 [打印本页]
作者: 逍遥军    时间: 2017-6-12 13:18
t440 nm-251主板。通电0.06,这种五代cpu没上内存应该0.2的电流。测各大电压都出来了,这电流cpu肯定没工作,估计复位也没有,有复位电流会上到0.15左右。测果然没复位。那就再往前查。供电正常了那就出PG了。最后量到CPUCORE_PWRGD为0V,就是这问题了。一般都是cpu供电IC拉低的,很多直接为0欧了。打对地值有几百正常,用我常用的办法,直接用镊子短接到上拉到3.3V。电流上到0.23,心里暗喜。那就是被cpu供电ic拉低或上拉电阻出问题。此芯片手头没有,上拉电阻找不到,不过直接找10K电阻上拉到3.3V。通电正常了,上内存亮机了。后有个USB用不了,这简单,数据线的电感断了,换了就好。
作者: xietian55    时间: 2017-6-12 17:06
楼主技术牛B啊
