标题: 联想R61I 0190 Critical low-battery error 自动关机 [打印本页]
作者: 飞鸟二    时间: 2017-6-14 15:41
客户送来联想R61I一台,用电池能正常开机,用适配器开机报错 0190 Critical low-battery error 自动关机  。难道是COMS电池, 拆掉电池量电压正常, 故障依旧。“电池电量低电池?”我用的是可调电源啊。拆机发现原来进液了 U42处芯片好几个原件腐蚀了 如图:
清洗后上电,故障依旧。
查图纸U42是充电芯片  报错0190难道是一直处于电池模式?
查10脚ACIN电压1.9V,正常应该是2.7V才对。顺势查了下1脚DCIN无电压 ,量 D39两端都有19V,量D39与R777,R584 都不通断线了,且R227,R584与1脚不通断线了。
量R227,R584阻值都是无穷大,换元件飞线。通电1脚19V,接屏,开机不报错了。到此修复。腐蚀图片上传不了,4M都大了,不让上传。
在此,非常感谢 高寒希提供的U42图纸!
http://www.chinafix.com/thread-848103-1-1.html
