标题: 联想昭阳E49进水半年机器!细心终解决! [打印本页]
作者: jk-匿名者    时间: 2017-6-12 12:26
时间:记不得了,前几天吧!
地点:苏州某维修店内!
人物:一个帅帅的我,一片半死不活的主板!
起因:公司客户拿来的笔记本,说是进水大半年了,自从进水后开不了机就一直放在那!
现在想起来要用,看看能不能修下!
手术过程:
拆掉电池,上可调直流电源,待机0.02!心里想,诶哟卧槽,捡钱的鸡?按开关,不触发!!!
二话不说,先把主板的衣服脱下来!来张高清裸照!!!
注意:前方高能!!!未满十八岁友情提醒建议不要观看!!!
没拍到高清,拍到了重要部位!其他自行脑补!!!
接下里看下被水强X过的地方!!!
处理后再次上电!发现电流偶尔能到0.75!插上电之后会自动触发0.01-0.10 反复如此!
二话不说,先找图纸点位!
戳一戳R3707第一脚下面焊盘有3.3V 由于第五脚被腐蚀!本来想改电路去掉这个电路!!!
然后测芯片4脚VDDPWRGOOD只有0.3V,明显不正常!!!追查来源!!!
实测U3601 G级与U3602 U3603不通!!!
断线!!!!!
U3601G级与C3601之间被腐蚀,断线!!!
飞线补好!!!
补好后发现,不会自动上电,测U3701第4脚已有1.5V!按开关可以正常触发!电流到0.35左右!!!
欸!回去继续干U3701吧!!!
R3707损坏,在料板上找到一个300欧姆左右的电阻装上!!1
用放大镜仔细观看!!U3701第5叫还有一个锡点!!!
二话不说直接用吸锡线飞上去!!!
测5脚已有3.3V!!!
上内存!!!电流嗖嗖嗖跑到0.75A左右!!!
外接显示器已经亮机!!!
最后把机器衣服穿上!完事!!!!
也不是很厉害的维修技术!!!兄弟们帮忙加点分!!!
最后双手奉上点位和图纸!!!!
E49 点位图纸.rar (1.49 MB, 下载次数: 9)
