戴尔DA0AM6MB 适配器不开机
guoqinglei
2017-6-12 11:40
戴尔DA0AM6MB 适配器不开机
电池可以开机 适配器不开机,测公共点有19V,换过充电芯片 现在适配器没有3 5v 求助大家
龚士洋
2017-6-12 13:58
耕田的 发表于 2017-6-12 13:25
呵呵,这个问题很小白
大神, 你真是神人啊 每个帖子都能看到你
傻瓜电脑
2017-6-12 15:10
适配器供电电路看一下
昵称坏
2017-6-12 16:27
查图纸找条件,充电芯片是什么的?
天意wx
2017-6-12 23:21
建议查下适配器检测信号 或者查下待机的具体工作条件
哎哟不错
2017-6-12 23:27
电池是正常的,适配器没有3,5V。楼主应该查查是不是没有待机开启信号。如果是,查下适配器检测这块,因为适配器模式要检测到适配器才会开启3,5V
江苏阳光
2017-6-13 01:11
我怀疑连保隔都还没有过
