6p 进水 开机定80ma左右
liumang321
2017-6-12 10:49
6p 进水 开机定80ma左右
6p 进水 开机定80ma左右,灯光ic旁2腐蚀,已取下,还一样,大师指点下
yblnm
2017-6-12 11:35
是不是可以查一下I2C总线
海韵之恋
2017-6-12 15:52
80mA左右的先测量I2C总线电压和对地值是否正常。
句容诚信电脑
2017-6-12 22:01
可能灯光ic的总线出问题了
250313118
2017-6-13 12:33
修机有一大法宝叫刷机。能连就先刷机,不能连就先换USB管理芯片。
バ幸福De右岸
2017-6-13 19:14
先测量I2C总线电压和对地值是否正常吧
