标题: SOYO梅捷A78,待机有3.3V,时钟信号也有,CPU不热,不跑马怎么搞 [打印本页]
作者: lsn061    时间: 2017-6-12 03:30
1,BIOS不是最后才检测么,BIOS不对也不跑马么
2,CPU电压1.25,北桥1.5,DDR3电压1.7V供电好像也都对,CPU不热,怎么搞
作者: 黄祺益    时间: 2017-6-12 08:49
SOYO  a78  的复位电路很容易出问题
作者: 轩辕思天    时间: 2017-6-12 09:51
HT总线供电出来了没有,有没有复位信号?
作者: lsn061    时间: 2017-6-12 18:31
NVIDIA的单桥,根据时序桥要需要有总线供电 还有HT_VLD才能发出 CPUPWRGD  CPURST# PCIRST#
总线供电  VTT_FSB VLDT、HT1.2V等  775在假负载VTT测;  AM2、AM3在假负载 VLDTA 或 VLDTB上测; 754 假负载上有 总线供电;  939有总线供电,但假负载无测量点。 若场管S极与总线供电测量点相通,就是它产生的总线供电。
哈哈,有眉目了,总线供电没有HT1.2V!
作者: lsn061    时间: 2017-6-12 20:36
AMD 单桥主板供电时序,我这个主板是DDR3内存,用的是AMD2的CPU,论坛说应该用AMD3 ,我用了AMD2是不是不会出来CPU  PG信号!
作者: zhaoqin    时间: 2017-6-12 22:41
CPU不发热,是不是没CPU供电啊
作者: o0飝兲    时间: 2017-6-13 05:34
看你要去看下复位信号了
