6S 摔后故障
guoqinglei
2017-6-12 00:31
6S 摔后故障
拿到手机后一看屏摔碎了 屏幕不亮,意识换屏看看 也是一样 插电流表 电流在0.27左右 ,于是刷机 报错 4014 听同行说CPU坏了 求助这个应该怎么弄
o0飝兲
2017-6-12 01:21
摔过的机子,估计点太多了,板层有变形么
黑眼圈cao
2017-6-12 10:18
4014的话CPU上层和硬盘好像都有可能哦
guoqinglei
2017-6-12 11:06
谢谢,我买的工具快到了 到时候拆次啊来看看
aeioui
2017-6-12 12:59
手机CPU坏了是不是就就没必要修了
dong540591559
2017-6-12 13:16
摔过的机器维修前要先给客户报风险
dong540591559
2017-6-12 13:16
摔过的机器维修前要先给客户报风险
海韵之恋
2017-6-12 15:56
你的电流是直接0.27还是跳变一会到0.27的。摔过机器一般CPU等虚焊、掉点多哦。
woaiweixu
2017-6-12 17:33
这个不是高手是动不了CPU的,不是有工具就行的,得有相当的经验,或者实地学习过的才能搞CPU。
陈卫峰
2017-6-12 17:38
手机好维修吗,还没有修过这问题
luguokankan
2017-6-12 19:15
刷机亮苹果了没有 亮了就是基带 没亮考虑cpu
A10849225471
2017-6-13 09:00
换CPU 拆机修板 难度好高
luguokankan
2017-6-22 20:11
装个有电的电池在刷机
ichunbo
2017-6-23 17:21
重装cpu,这个很考验手工
维修小虎
2017-6-23 21:36
摔过的机器维修前要先给客户报风险
