标题: 笔记本中集显供电没电压正常吗? [打印本页]
作者: 825365697    时间: 2017-6-11 20:20
标题: 笔记本中集显供电没电压正常吗?
笔记本中集显供电没电压正常吗?cpu复位 都出来 为什么还不亮机?平接口没电压,手电筒照屏,里面没东西,这种情况可以判定南桥损坏吗?电流跑到1.08A左右,刚上来刷了bios亮过几次,后来又不亮,南桥和显卡都焊过。故障依旧,这种情况可以判定南桥损坏吗?还有就是没有集显供电,这个机器是独立显卡,刚上来刷了bios,亮机了,但是不认独立显卡,就又刷了个,结果不亮了,现在又刷回能亮机的bios,机器有不亮了,
作者: 江苏阳光    时间: 2017-6-11 20:37
现在这个思路动不动桥、显卡问题是修不好机器的
作者: 825365697    时间: 2017-6-11 20:39
什么意思,不要要换显卡和桥实验吗
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2017-6-11 20:41
这个机器显卡坏了 郭总也知道
作者: 海辉科技    时间: 2017-6-11 20:43
遇到过联想U410没有 开机到显示集显电压一直没出来
作者: 825365697    时间: 2017-6-11 20:47
知道怎么回事了,查了芯片手册,集显电压被关闭了
作者: 海辉科技    时间: 2017-6-11 20:50
这个是有哪个信号控制的吗
作者: 825365697    时间: 2017-6-11 20:53
海辉科技 发表于 2017-6-11 20:50
这个是有哪个信号控制的吗
你在论坛查ISL95836有解释
作者: 825365697    时间: 2017-6-11 20:57
这个是有哪个信号控制的吗
http://www.chinafix.com/thread-1052358-1-1.html
作者: pfvl2008    时间: 2017-6-11 21:22
这是联想 的Y580吗,这机器亮机是没有集显供电的,只有独显在工作
作者: 825365697    时间: 2017-6-12 19:57
能判断一下我机器是南桥问题,还是显卡问题吗?
作者: 376446567    时间: 2017-6-12 20:13
要过内存才有集显供电,重点看下跑码过内存没有,现在很多机器本来是插1.5V的,有人非得插个1.35上去也会出这样的问题
作者: 825365697    时间: 2017-6-12 21:46
376446567 发表于 2017-6-12 20:13
要过内存才有集显供电,重点看下跑码过内存没有,现在很多机器本来是插1.5V的,有人非得插个1.35上去也会出 ...
内存是1.5v的
作者: qingren    时间: 2017-6-12 22:15
双显卡的有些集显的没电压
作者: pfvl2008    时间: 2017-6-12 22:17
南桥问题,这种SLJ8E的桥很热,容易脱焊,你可以用风枪吹几下南桥再通电试试,BIOS不要随便刷,先刷回原来的再试。
作者: woshidianpa    时间: 2017-6-12 22:56
按照时序修啊,现在到哪一步了
作者: 哎哟不错    时间: 2017-6-12 22:59
看是几代的机器,按照时序修
作者: 825365697    时间: 2017-6-13 18:46
哎哟不错 发表于 2017-6-12 22:59
看是几代的机器,按照时序修
cpu复位都出来,1.08电流
