标题: 216-0774008电容跟电阻的通用吗 [打印本页]
作者: F1409631    时间: 2017-6-11 20:02
今天买惠普CQ42 的显卡,原机显卡是电阻的,卖芯片的说电阻的是11年的电容是16年的,不知道两者是否通用,有人换过吗
作者: 刘建    时间: 2017-6-11 20:22
没区别的,这个机型的换过好多了
作者: 江苏阳光    时间: 2017-6-11 20:35
这个几年前讨论过,当时的机器是不能通用的
作者: 海辉科技    时间: 2017-6-11 20:59
据卖芯片的说不能  没亲自测试过呢
作者: zhangxunhai    时间: 2017-6-11 21:52
型号一样吗,如果一样就不用纠结。。、
作者: 杨天亦    时间: 2017-6-11 22:24
我记得好像可以。。。。
作者: wangxiaoning    时间: 2017-6-11 22:29
芯片是几年生产的看看芯片上面印的生产系号 批号不就知道了吗?
作者: zhouxiaobao9    时间: 2017-6-12 00:13
应该是不通用的,我买这芯片的时候,卖家就要问你是电阻的,还是电容的
作者: F1409631    时间: 2017-6-14 22:42
买了个一样的装上去了,卖家说他卖了好多,也没要求电容还是电阻,买回去也没听客户说有问题的,应该是可以通用的
作者: why52368    时间: 2017-6-14 23:05
啊。显卡上还有电阻的啊。见识了
作者: 3301809631    时间: 2017-6-15 10:48
通用的。。。。。。。。。。。。
作者: huangxin52    时间: 2017-6-15 12:22
是不是e40,amd的机器是这个显卡?不通用
作者: 若风    时间: 2017-6-18 09:02
不通用,昨天刚试过了,机型DELL N4030 板号:DJ1 Intel独显的,原机显卡1.8V对地偏低,换了改良的216-0774008(电容)不亮机,原机216-0774008(电阻),把两个显卡的电阻和电容替换了也不行,可见这两个显卡是不一样的!
作者: 简单任务    时间: 2017-6-18 09:32
我也换过,不通用。基本上都是电容的多。
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2017-6-18 09:33
卖的都说可以就可以啊
作者: momodai    时间: 2017-6-18 09:34
第一次见过显卡上带电阻的
作者: 风浪子    时间: 2017-6-18 09:34
不通用的确定
作者: 南昌电脑维修1    时间: 2017-6-18 09:44
没什么区别,有时候这个电容没有的
作者: redfish133    时间: 2017-6-18 09:50
可以通用的。
作者: rimnmgds    时间: 2017-6-18 09:57
一样用
作者: qzguofu008    时间: 2017-6-18 09:58
对换过,可能通用的。
作者: 江苏阳光    时间: 2017-6-18 10:00
redfish133 发表于 2017-6-18 09:50
可以通用的。
说可以通用的,你们上机试过吗,我们当时试过是不能通用的
作者: TY2012    时间: 2017-6-18 16:56
有的不能通用,M5010上有种显卡就是这样
作者: tao19851011    时间: 2017-6-18 17:12
不通用啊,,,,,,,,,
