标题: LENOVO-B4400S求助 [打印本页]
作者: bijibenweixiu1    时间: 2017-6-11 18:37
标题: LENOVO-B4400S求助
LENOVO-B4400S,刚换的主板,(是才买的主板还不知道主板是不就正常的,看电流感觉是正常的),没插屏线,外接HDMI,带硬盘、内存,触发后几秒滴滴滴响三声,现在开几电流跳变也正常,各个电感都有电压,到0.64A左右停止,不动了,但外接不亮。如果插上屏线开机电流到0.04A就停止了,去掉屏线就正常,屏线是B4400的,不知B4400的屏线和B4400S的屏线有没有区别?能不能通用?还是屏有问题?手上没有这种屏代换,哪位大哥帮帮忙,谢谢。
作者: bijibenweixiu1    时间: 2017-6-11 20:53
开机响三声是不是因为没有插屏线的原故?
