板层断线导致无铃声,播放录音无声音维修
liwenwell
2017-6-11 18:10
板层断线导致无铃声,播放录音无声音维修
昨日老板给一个无铃声小6,其他正常,测试时按压CPU后有铃声,不按压则无铃声。 这种CPU虚导致无铃声的情况比较常见啊,所以二话不说,干CPU,一通折腾后,装好CPU,开机了,满心期待一测试,还是无铃声,还是按压后就有了……郁闷了CPU这回白搞了。
拆小音频后打值焊盘通CPU的点,发现小音频通CPU的点中D7无穷大。
这种情况应该是板层断线了,没法,只能在拆CPU,CPU焊盘上打值AD2无穷大,这个点在CPU下方有个连接点,要挖开焊盘才能看见
从这个点飞线到焊盘后重做CPU
重做CPU后开机测试,仍然无铃声,看来还有其他地方断线,只能直接飞线到小音频了
飞线后再测试,铃声恢复正常,录音播放声音正常,修机完毕。
yblnm
2017-6-11 18:39
楼主手工好,cpu随便干
雪山冰激凌
2017-6-11 19:41
老司机啊,轻松拆装CPU
250313118
2017-6-11 19:51
搞CPU是一项必备技术,向楼主学习。
多学多问多看
2017-6-11 20:44
这技术杠杠的啊
王聘
2017-6-11 21:28
两头线都断开了
woaimeinv5
2017-6-11 23:24
搞U的手艺很好,手工练就得漂亮。
句容诚信电脑
2017-6-12 22:07
手工好 修手机就不是问题 难就难在手工上
最爱雨茶
2017-6-12 22:11
一共断了多少条线啊!
洪平
2017-6-12 22:14
好厉害,的样子,楼主修苹果多久了
杨方斌
2017-6-12 23:01
请教一下楼主月薪多少钱
