标题: 三星SM-A8000 屏怎么拆? [打印本页]
作者: 红色童年    时间: 2017-6-11 17:20
如题
这个三星A8触摸屏和显示屏是分开的!触摸屏很好拆,直接掠过。
关键是这A8的显示屏,非常的薄!!!而且还是用胶大面积的粘在中框的铝板上-------->我是想尽办法也没法完美的拆下这个显示屏!
求解,如果才能完美的拆下这块显示屏呢?
作者: 红色童年    时间: 2017-6-11 17:23
这屏薄的有点夸张了
A8的屏是5.7寸的,就算是2.5寸的我都不敢保证能完美的拆下(不能碎!)
关键这屏是十分的薄,感觉也就是0.5mm ???!!!
遇到这类屏超薄的Super AMOLED屏大家都是怎么拆的呢?
作者: 红色童年    时间: 2017-6-11 17:25
PS:传统的“加压”取屏法对此类机根本不适用------胶热后相对好取下屏,但这屏太易碎了,太薄了!!唉!
感觉三星就是个坑!明摆着不让修,只要要修机器不管你修什么:必换屏!(无后壳的!)
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-12 06:14
这种机器好像是使用切割机切吧
作者: Baity    时间: 2017-6-12 13:07
修之前把屏幕价格加上去呗,一般都会坏
作者: 663102348    时间: 2017-6-12 14:30
加热 加热 okok
作者: 大石桥华维科技    时间: 2017-6-12 15:18
上图啊?》
作者: 250313118    时间: 2017-6-13 19:22
Baity 发表于 2017-6-12 13:07
修之前把屏幕价格加上去呗,一般都会坏
风险大的肯定要加的。
作者: 蘇烟    时间: 2017-6-14 08:21
切割 ,然后用溶胶水OK
作者: Baity    时间: 2017-6-14 09:31
250313118 发表于 2017-6-13 19:22
风险大的肯定要加的。
不过三星这种设计确实让维修人咬牙切齿啊
作者: 红色童年    时间: 2017-6-14 15:40
这张黄色的“便利贴”----->其实厚度就是和普通的A4纸厚度一样,很普通的一张纸。
(这黄色纸和“耐高温”胶带共同顶住的那个就是显示屏!!)
我特意拿这屏和“普通的纸”做一个区别,想象一样这屏有多薄!而原厂的这触摸屏与显示屏却是分开的!!!!!触摸屏是一有个排线与显示屏电路板上的卡扣相对应。
坑!
作者: 红色童年    时间: 2017-6-14 15:48
这屏的厚度用“游标卡尺”实际测量的厚度是:不到0.5mm,大约在0.4mm左右,亲测!
5.7的显示屏。。。。还有强度那么高的胶大面积粘贴在中框的铝板上…… 你想不碎???
***屏太薄,贴胶的面积太大,屏也大。。。。很难完美的取下来!!!!
我拆屏的经过是:把手机整体加热(衡量加热85度左右,其实是很烫手的了)很顺利的取下触摸屏,但这显示屏死活下不来!关于溶胶液。。。。第一:我没有,第二我还怕这溶胶液流渗到电路板上。
这手机设计比较缺德的地方:想换任何零件,哪怕是想更换电池:必须先拆屏……(拆屏是第一关,中框是第二关……)而这屏及屏线接口都是要经过“中框”这一关,总之屏必需拆
里外里就是:若换触摸屏就要换显示屏!
作者: 红色童年    时间: 2017-6-14 15:49
坑!
一个屏的价格与全新机的价格不差上下了……
作者: 红色童年    时间: 2017-6-14 15:52
蘇烟 发表于 2017-6-14 08:21
切割 ,然后用溶胶水OK
没法切割,因为屏是卧在手机中框糟内的,太脆太薄了,这一招不现实。根本不敢动,一碰就碎
而且我也已经给手机加热了,胶是很松动了。。。。但仍然是有些粘力的!那么薄的屏。。。
作者: 红色童年    时间: 2017-6-14 15:53
修之前把屏幕价格加上去呗,一般都会坏
二手机价格:550--600元
全新机:1100元
而一张屏:850元
这屏的价格也太TM的贵了!!!离谱!!
坑!!
作者: csyaho    时间: 2017-6-14 17:03
三星A系列跟平板設計都是超薄防拆,還有一個特點就是胶跟液晶差不多厚,遇到這些都不想做了,虧本機率大,客戶加錢的幅度也比不上一個屏多,比較保險還是拆框藥水或者加熱拆框,換屏那還行,遇到換零件的那利潤其實就是運氣。
作者: 250313118    时间: 2017-6-15 12:14
Baity 发表于 2017-6-14 09:31
不过三星这种设计确实让维修人咬牙切齿啊
对维修来说的确是。做设计 的肯定不会想着怎么给我们方便维修的。
作者: 马立东    时间: 2017-6-15 12:24
不好能三星的,能不好就赔钱啊
作者: 暖暖小屁屁    时间: 2017-6-15 20:39
有风险就加价维修
作者: 692997413    时间: 2017-6-16 09:51
提前说风险啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 陈卫峰    时间: 2017-6-16 12:52
买个神器,加热搞定
作者: laodao8338    时间: 2017-6-17 12:57
白电油泡半小时
作者: hsy68    时间: 2017-7-3 22:43
先加热到110度 用刀子撬不要太大力 边加热边转圈撬 撬的能动了喷530 加热撬 感觉都松了 插入oca最厚的片慢慢划开 小心2个排线不要划坏  先home拆开 气缝隙后基本就全开了
作者: 红色童年    时间: 2017-7-4 09:04
hsy68 发表于 2017-7-3 22:43
先加热到110度 用刀子撬不要太大力 边加热边转圈撬 撬的能动了喷530 加热撬 感觉都松了 插入oca最厚的片慢 ...
最初我看到这机器后思索了N久,停了2天,一直在思考这问题。
我拆手机还没失过手,但这屏太大了(小屏的话免强估计还是有些希望),显示屏极薄极脆,最终还是直接就碎了一半,唉,疯了,于是就不管那些了直接拽出来。
另外,你提到的“刀子撬”---->我用的是专门拆“字库”的刀片,极薄的那种(0.1mm的厚度都不到,估计0.05)
问题还是在那胶上,有一点点的粘XD不行!这样说吧:就算是自来水,把2片这样极薄的玻璃粘在一起而且前后左右还不能活动的情况下,你如何取出来?
我是没招了。
作者: 红色童年    时间: 2017-7-4 09:07
一些手机的拆卸还是有风险的……
这个A8000就像噩梦,厂家这样设计的初衷应该就不是让市面上维修人随便修的
作者: seek520    时间: 2017-7-4 10:04
无图无真相。风险提前告诉客户,三星就是这么坑,也是技术的体现
作者: 红色童年    时间: 2017-7-4 10:14
看到11-13楼了吗?
楼上的朋友是来刷金币的吧?
作者: hsy68    时间: 2017-7-4 13:40
我拆手机还没失过手,但这屏太大了(小屏的 ...
飞鹰牌的刀子X宝有卖 专门拆屏的都知道 你可以搜索一下
作者: guopengfei    时间: 2017-7-4 14:18
如果没有拆过,拆破的可能性大,下边返回键也怕拆坏,先用切割机切了上下两边比较好拆
作者: RqMing7755    时间: 2017-7-4 14:58
百度应该有拆机图1吧
